Почему мистика ?
Уверен два тр-ра по 10кВ включены в параллель, то есть секционник по 10 кВ включен .
Вот и бежит инфа через трансформатор.
Я такое наблюдал .
Кстати , даже на форуме кто то писал , что тоже через трансформатор инфа прёт
Сетевой фильтр, и схема включения тр-ра.
- Dmitry2015
Re: Сетевой фильтр, и схема включения тр-ра.
То, что два транса где то имеют гальваническую связь я допускаю и не считаю мистикой. Я не понимаю, как может концентратор "придумывать" адреса для счетчиков с соседней секции. Пробовал две разные программы, результат один, поэтому ошибка не в программах, а в концентраторе. Придется, наверное, оставлять один концентратор, чтобы не мешали друг другу и ставить либо фильтр, либо реле-циклователь, который переключает М225 с одного ввода на другой, например, 6 часов на одном, 6 на другом, меня это вполне устроит.
Связь по высокой стороне - всегда мистика.Dmitry2015 писал(а):То, что два транса где то имеют гальваническую связь я допускаю и не считаю мистикой. Я не понимаю, как может концентратор "придумывать" адреса для счетчиков с соседней секции. Пробовал две разные программы, результат один, поэтому ошибка не в программах, а в концентраторе. Придется, наверное, оставлять один концентратор, чтобы не мешали друг другу и ставить либо фильтр, либо реле-циклователь, который переключает М225 с одного ввода на другой, например, 6 часов на одном, 6 на другом, меня это вполне устроит.
Надо либо избавляться от одного концентратора, либо .... может быть шифрование канала попробовать? Хороший вариант. Все таки на фильтре затухать будет сигнал.
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие сетевые фильтры Вы используете
Спасибо.
Спасибо.
