Меркурий 230 GSM - тест связи: нет ответа
- Fidel_Kastro
Re: Меркурий 230 GSM - тест связи: нет ответа
Ребята а как можно диагностировать GSM модуль в приборе учета? Все таки есть такая необходимость. Дело в том, что стоит 2 ПУ на 1 подстанции. В обоих ПУ-230ART GSM и симки МТС. Но 1 ПУ вечно глючит и теряет то ли связь, то ли вообще не известно чего... и связь пропадает. Приходится ехать на подстанцию и выключать ПУ. Включаю и сразу все становится на свои места на два три дня. Соседний ПУ-GSM работает. А этот нет. 1 раз повезло после потери связи через 12 часов он все же включился сам. я не знаю как так, но включился. смс-ка пришла с уведомлением типа "абонент в сети..."
Как можно хотя бы в режиме чтения диагностировать GSM узел?
Была такая же ситуация у двух счетчиках, стоят в разных местах. Советовали почистить контакты, куда вставляется SIM карты,измерить силу GSM сигнала, изменить положение выносной антены, уже хотели сами счетчики менять. Решилось просто заменой SIM карт. Стояли SIM карты МТС с закрытой группой, поменяли МТС с открытой группой с тех пор потери сигнала GSM небыло.
- Fidel_Kastro
Так пища для размышления спасибо, но что значит открытая и закрытая? Дело точно не в контактах, по скольку я их "теребил" и на симке и на разъеме и прочее и прочее. А смысл если он стабильно находит сеть как только ты симку ставишь. потом глючит теряет связь и помогает уже тупо выключение и включение ПУ. Даже симку трогать не надо.
Как там эти группы открыть закрыть
Точно я твой вопрос не отвечу его надо адресовать сотовым операторам. Примерно как я понимаю закрытая группа-это когда звониш на счетчик с телефона и автоответчик тебе отвечает "данный вид связи вам недоступен, обратись к сотовому оператору", надо подключать какую то услугу. А открытая группа, когда идут гудки на вызов при звонке с телефона. Вот. А так, как и ты пишеш переодически (часто) ездели перегружали счетчики.
Возможно конечно и то что модем зависает, но больно уж часто. Смущает то что рядом стоит такой же счетчик и работает. Счетчики одной партии, одного года выпуска?
Для размышлений. На одном из счетчиков опять отвалилась GSM связь, востановили путем перезагрузки счетчика (отключили напряжение), помогло на 5дней и опять связи нет. Пришлось непосредственно подключиться к счетчику, сделал иницилизацию (стерь память профилей) и сделал перезагрузку опять. Прошло 10 дней, связь есть. Вот.
- Fidel_Kastro
Sergey модем зависает не то что часто. А просто зависает и все. Вот в прошлом месяце я опрашивал ПУ и норм. в этом месяце уже связь недоступна и я не знаю когда он завис. Но я точно знаю, что если выключить ПУ и включить его, то связь будет.
симка в порядке. деньги есть. и не заблокирована.
По вопросу одной ли партии счетчики полагаю нет...я проверю... на память только помню что один из них (что не глючит) с черной клеммной крышкой. А глючный с синей.
Corotkcov можно было бы заморочиться проверить, но маолвероятно. Профили то тут при чем? Это скорее всего вам повезло что GSM восстановилась связь после перезагрузки ... а то что 10 дней тоже повезло. у меня бывало и месяц держался сволочь, извините
а потом бац и снова терял связь.
Тоже были проблемы с связью, зависал .
Ребутили по два раза на неделю.
Поменял оператора сотовой связи , уже полгода нормально.
Вот Вам и информация к размышлению
- Fidel_Kastro
Ок, а я симки менял местами с одного прибора учета на другой. И в том приборе котором вечно связь терялась она и при установке новой симки не появлялась. А на том приборе в лучеБ связь всегда была норм и со сменой симки никакой разницы норм и норм.
А ПУ в ЛУЧЕ А приходилось ПРИ любом раскладе выключать включать и только тогда он ловил связь. На недельку две три на месяц два максимум. И снова не ловит!!!
Вот пища для размышления.
Симка ли это? Связь? Мтс? Два ПУ в ОДНОМ ШКАФУ ШУ-2 в 30 см др от друга. Антенны ну может в метре двух друг от друга. При чем же здесь оператор и связь?
Модем на ПУ извините тупой.
- Fidel_Kastro
Так что сделать что бы не выключать счетчик?
За последний месяц мне два раза приходилось распломбировывать и выключать фазу А.
Вот снимки счетчиков. Год один.
http://s017.radikal.ru/i418/1510/6c/18cb97562816.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1510/e8/5bc84da2e70a.jpg
