Сервис есть только в Москве, но туда можно отправить счетчик почтой.
А как ведет себя красный индикатор? Он моргает ? Или горит постоянно?
индикатор работы счетчика
Re: индикатор работы счетчика
Вы уточнили в другой теме, что напряжение пониженное. Этот факт может быть причиной такого поведения счетчика. Счетчик рассчитан на работу при напряжении в диапазоне от 1,15 до 0,8 от номинального напряжения = 230 Вольтам
Красный огонек горит постоянно... Когда по нему стукнет он моргает и работает... Через секунд 10-20 опять горит и не считает...Sergey писал(а):Вы уточнили в другой теме, что напряжение пониженное. Этот факт может быть причиной такого поведения счетчика. Счетчик рассчитан на работу при напряжении в диапазоне от 1,15 до 0,8 от номинального напряжения = 230 Вольтам
Началось это когда отремонтировали трансформатор....я мерил напряжение... При спокойном состоянии 200 в если включить обогреватель, микроволновку и чайник то становиться 170 вольт... При этом обогреватель греется... А чайник и микроволновка не греет еду и воду соответственно... Вот я и думаю... Обещают начать настраивать с 6 июня...подождать или нет?
П. С. Сегодня ночью один киловат посчитал при рабочем обогревателе...
170 В выходит за границы рабочего диапазона. именно с этим и связана такая работа счетчика.mrDancer писал(а):Красный огонек горит постоянно... Когда по нему стукнет он моргает и работает... Через секунд 10-20 опять горит и не считает...Sergey писал(а):Вы уточнили в другой теме, что напряжение пониженное. Этот факт может быть причиной такого поведения счетчика. Счетчик рассчитан на работу при напряжении в диапазоне от 1,15 до 0,8 от номинального напряжения = 230 Вольтам
Спасибо большое
я верил в ваши счетчики
Удачного дня!
Удачного дня!
