Меркурий 203.2Т
Re: Меркурий 203.2Т
подскажите тип батареи в меркурий 203.2т?
Re: Меркурий 203.2Т
Tekcell sb-aa02
Re: Меркурий 203.2Т
Да конечно можно включать и отключать отдаленно
Re: Меркурий 203.2Т
Такая возможность есть. После того как владелец счётчика снизит нагрузку меньше установленного лимита необходимо через программу BQuark и оператор REQ послать прямую команду "Имитация нажатия кнопок" . Её код 71 5А.Можно ли 203.2Т LBO, который отключился из-за превышения лимита мощности, включить удаленно (через концентратор) ?
Проблема в том, что в СНТ некоторые товарищи не платят подолгу за электричество, вот и родилась идея ставить им ограничение по мощности.
Когда счетчик его отключит, то чтобы не бегать каждый раз и держать кнопки нажатыми для включения обратно, можно было бы сделать это удаленно.
Команду принудительного отключения реле (код 71 00, мнемоника "RELAY_OFF" посылать не нужно, иначе счётчик выйдет из режима управления по лимитам.
Для безусловного отключения однофазного счётчика необходимо посылать обе команды. Поэтому одной команды "RELAY_OFF" недостаточно.
Re: Меркурий 203.2Т
Подскажите пожалуста ! Как выставить мне сетевой адрес в "Меркурий 203.2Т" где мне узнатьэтот сетевой адрес ? А то выдает Ошибка1.
Re: Меркурий 203.2Т
Сетевой адрес с завода идет как все восемь символов заводского серийного номера, т.е сетевой адрес по умолчанию - это заводской номер счетчика.viktor_69 писал(а):Подскажите пожалуста ! Как выставить мне сетевой адрес в "Меркурий 203.2Т" где мне узнатьэтот сетевой адрес ? А то выдает Ошибка1.
Re: Меркурий 203.2Т
Данная настройка относится к функции ручной коррекции времени кнопками счетчика. Можно включить такую функцию и установить лимит времени доступного для коррекции, тогда кнопками можно будет подвести время на 30 мин в сутки.sem0f писал(а):В универсальном конфигураторе на вкладке настроек времени есть параметр Ручная коррекция времени, по умолчанию он стоит 30мин. За что он отвечает?
Re: Меркурий 203.2Т
данный тип счетчика имеет определенный тип конфигураций или можно заказать любую комплектацию ?
например: мне ненужны ни реле отключения ни подсветка, а только RS и PLC-II (МЕРКУРИЙ 203.2T RL), возможен такой вариант ?
Re: Меркурий 203.2Т
В производстве находится несколько модификаций данного счетчика, поэтому выбирать придется из них. Произвольную модификацию заказать не получится. Под Ваши требования подойдет только Меркурий 203.2Т LBO, т.е. и с реле и с подсветкой.Ksardos80 писал(а):данный тип счетчика имеет определенный тип конфигураций или можно заказать любую комплектацию ?
Re: Меркурий 203.2Т
Меркурий 203.2Т дистанционно отключать нагрузку получается, а включать только через кноки. Для каких версий прошивок доступно дистанционное включение через команду в программе BQuark 3.0
