Конфигуратор и сообщения об ошибках
GreyW
Re: Конфигуратор и сообщения об ошибках
Сообщение GreyW »
sem0f писал(а):Добрый день,
вопрос по универсальному конфигуратору. Возможно ли в следующих версиях изменить немного логику работы, а именно разделить установление связи с модемом и установление связи со счетчиком, как это сделано у некоторых других производителей. Т.к. сейчас при ошибочном указании связного номера или пароля приходится перезванивать на модем заново, а это все происходит очень медленно. На разрыв соединения уходит 30с., почему так много?
И если у меня счетчиков 10 штук висит на одном модеме, то это 10 раз набирать номер?
Поддерживаю это пожелание.
Правда в последних версиях разрыв соединения происходит быстро, на перезванивать на 10 и более счетчиков, которые висят на одном модеме действительно не логично.
Так же прошу исправить положение окна "Сообщение! Подождите, идет чтение профилей мощности!" так, что бы оно не было поверх всех окон системы. Что бы во время длительного ожидания на компьютере можно было заняться чем-нибудь другим.
j2j2j2
Сообщение j2j2j2 »
Как уже сказали выше в последних версиях конфигуратора скорость разрыва выше в несколько раз (ссылка на конфигуратор).
Можно использовать TaskGroup, один раз составить список из 10 счетчиков и не ошибаться с вводом данных.
GreyW
Сообщение GreyW »
Благодарю!
Есть еще предложение по поводу улучшения работы программы в работе с профилями мощности. Есть такая галочка "Часовой профиль". Я так понимаю она действует так, что во время считывания получасовок определяется среднее арифметическое двух получасовок и таким образом получается часовой профиль. Если же нужно посмотреть получасовой профиль по тому же прибору - то придется считывать всё заново.
Было бы удобнее если бы эта галочка "Часовой профиль" действовала только при сохранении профиля. В таком случае можно было бы одни раз прочитав получасовки получить и "получасовй профиль" и "часовой профиль".
Nilaus
Сообщение Nilaus »
Архив с конфигуратором 1.7.64 скачивается странно и каждый раз распаковывается с ошибками (пароль ввожу). При этом если перекачивать несколько раз, то каждый раз другой размер архива.
По самим конфигураторам (Версия 1.7.52, 1.7.33).
1. Чтение профиля мощности в период более чем за месяц невозможно - программа просто закрывается, нельзя что ли какой-то фикс ошибок сделать... Приходится старой 3.0.67 пользоваться.
2. Индикация считывания данных профиля мощности отсутствует. Неизвестно, передаются данные или нет, сколько осталось. Бывает ждешь несколько минут, а потом ошибка. В этом старая программа даст фору.
3. При использовании IRDA вообще сплошные разочарования - в новой программе может считаться с десятого раза, все время пишет - профиль считан успешно и тишина. В старой программе считывает по 1-3 дня, получается чтобы месяц скачать надо перезапускать 10 раз и куча фалов потом с профилем склеивать.
4. Режим длинных ответов - недоразумение. Либо программа вылетает, либо пишет - профиль считан успешно.
Nilaus писал(а):Архив с конфигуратором 1.7.64 скачивается странно и каждый раз распаковывается с ошибками (пароль ввожу). При этом если перекачивать несколько раз, то каждый раз другой размер архива.
Я перешлю все пожелания программисту. Единственное , что хочу заметить, конфигуратор 3.0.67 - совсем не старый. Релиз ноября 2015-го. Поддерживает все имеющиеся и потенциально заложенные в счетчике функции. Что бы скачать в нем профиль мощности за месяц надо выбрать вкладку "Отчет"
Salmira
Сообщение Salmira »
Ошибка при старте программы конфигуратора "Error at line 19980" ...The following variable name contains an illegal character: "?TimeSys".
Система MS Windows 10 EN (интерфейс английский).
Скриншот прилагаю.
Salmira
Сообщение Salmira »
Как же запустить программу на 64битной Windows 10?
Установка русского языка интерфейса и обновление конфигуратора не помогают: опять ошибка при старте программы конфигуратора:
Error at line ....The following variable name contains an illegal character: "?TimeSys".
Конфигуритор Release Candidate 1.7.69
OS: MS Windows 10 Pro 64 bit, интерфейс установлен русскийб язык системы русский, время системы в русском формате.
Запуск от администратора.
Последний раз редактировалось Salmira 08 май 2018, 10:38, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение yuoras »
От имени Администратора запускаете приложение ?
dmi3y
Сообщение dmi3y »
Ошибки так же появились на 3 разных версиях конфигуратора (различаются только номера строк с ошибками).
Везде - illegal character ?timesys
Запуск на немецкой xp из-под учетки с админскими правами
dmi3y
Сообщение dmi3y »
illegal character: "?TimeSys" - Проблема решена
Надо зайти в настройки - региональные стандарты и поменять представление даты – времени и т.д. на наше, российское. (у меня и у пользователя Salmira были проблемы именно с неройссийскими виндами)
И все работает!
