Нет, вы меня не правильно поняли.
Проблема в том, что как адрес поменять при двух одинаковых 2001, они оба одновременно отвечают.
Как что прошивать, это не проблема.
Во поиску адресов, я сейчас в командировке, приеду, скопирую задание из сервера, которым пользуюсь
Программа для настройки концентраторов
- rodionov_uv
Re: Программа для настройки концентраторов
Дак при прошивки и меняется адрес, а так никак.Меняется адрес на любой отличный 2001.
Сначала прошиваются нижней прошивкой (я использую 2.5 или 3.1), а затем высшей 3.4 или 3.5, все зависит от годов выпуска концентраторов. При таких манипуляциях один из концентраторов остается 2001, а другие или другой с другим адресом.
Сначала мы меняем 2001 на любой адрес, например 2003.
Теперь у нас два или три концентратора с адресом 2003.
Затем прошиваем их прошивкой 2.5 или 3.1 они слетают на 2001. Затем прошиваем 3.4 или 3.5 и у нас остается один с 2001 и один или два с 2003 адресом.
Далее 2001 меняем на нужный нам адрес и проводим с оставшимися концентраторами предыдущую процедуру.
Главное правильно подобрать прошивки, вернее в нужной последовательности. Таким способом было разделено более десятка концентраторов с 2001 адресом.
Вроде я понял направление , но нужно посмотреть, не будет ли при прошивке 2001, отвечать два одновременно концентратора при прошивке.
Приеду с коммандировки , попробую
Написал вам в личку.
Продублирую тут.
Пришлите свою почту, я отправлю файл задания для определения адресов концентраторов
Продублирую тут.
- rodionov_uv
Спасибо, задание получил. Завтра попробую.
А как вы меняете адрес концентратора можете рассказать подробнее?rodionov_uv писал(а): ↑02 июл 2020, 07:59 При таких манипуляциях один из концентраторов остается 2001, а другие или другой с другим адресом.
[/code]
