Сетевой фильтр, и схема включения тр-ра.
Re: Сетевой фильтр, и схема включения тр-ра.
Хочется услышать ответ Тех.поддержки
Фильтр предполагает использование его для сбора данных с разных секций на один комплект концентраторов. Препятствий использовать фильтры при четырех секциях не вижу, единственно надо учитывать, что какое-то затухание сигнала может возникать и на фильтре.
В пределах одного ТП имеется несколько зданий, к каждом из них от двух до пяти ВРУ. Планируется использовать протокол PLCI со счетчиками М-234 и М-200. Сбор информации хотим организовать с каждого здания по отдельности. Нужно-ли соединять фильтром присоединения между собой ВРУ 3 и 4 (см.рис.)? Не будут-ли мешать опросу ж/д-1 концентраторы с ж/д-2?
Фильтры тут, так сказать к месту. Они действительно позволят собирать данные при переключении на другой фидер. Но вот совместная работа двух комплектов концентраторов, фактически на одной секции шин ТП-3 может оказывать негативное влияние на работоспособность системы. Они будут "мешать" друг другу. С другой стороны, говорю может, потому что есть такие объекты где в разрез нашим требованиям, используют схожую конфигурацию системы. И вполне себе работает.
Не проще было поставить систему именно в ТП , а не ВРУ.
Причем ещё и ограничиться всего лишь одним комплектом концентраторов.
Вероятнее всего доступа в ТП нет.yuoras писал(а):Не проще было поставить систему именно в ТП , а не ВРУ.
- Valery24rus
Здравствуйте, а можно использовать фильтр для подключения оборудования PLC других производителей (МАЯК)?
Конечно можно, но надо уточнить спектр частот. Наш фильтр рассчитан на диапазон от 10 до 100 кГцValery24rus писал(а):Здравствуйте, а можно использовать фильтр для подключения оборудования PLC других производителей (МАЯК)?
- Dmitry2015
Подскажите, пожалуйста.
Есть двухсекционная подстанция, во ВРУ жилых домов установлены трехфазные PLC счетчики, М230, в самой ТП установлены два концентратора, один подключен к фазе А одного трансформатора, другой к фазе А второго. Вроде все работает, но очень странно, второй концентратор находит счетчики, стоящие и на первой секции, присваивает им адреса!!! Тоесть к примеру есть только 9 счетчиков, адреса от 1 до 9. Первый концентратор нашел 1,2,3,4,5,7,8 выдал их показания, второй концентратор нашел 6,7,8,9,10,11,13,14,15 причем показания 15го совпадают с 8 (с первой секции), 14го с 7 (с первой секции) и т.д. Что за мистика??? Поможет ли фильтр?
Ситуация действительно не понятная. Можно попробовать разобраться с ней, либо можно просто учитывая ее, оставить все как есть. Фильтр может позволить обойтись одним концентратором, ну и тогда дублирования счетчиков не будет.Так что вполне возможно, что фильтр - это решение.Dmitry2015 писал(а):Подскажите, пожалуйста.
Данные по счетчикам продолжают поступать? Это не старые данные? Может их просто стереть попробовать?
