Меркурий 230 GSM - тест связи: нет ответа
Re: Меркурий 230 GSM - тест связи: нет ответа
Откровенно говоря, тут может быть что угодно. Сообщение "Тест связи нет ответа" говорит о полном отсутствии связи со счетчиком. Это может возникать в силу не правильных параметров связи, ошибок подключения и т.п. Для начала рекомендуем обратиться к инструкции по подключению счетчиков к ПК: http://incotex-support.blogspot.ru/2012/09/221.html
Да все делал по этой инструкции, и схему подключения выбрал с питанием интерфейса от преобразователя Меркурий 221 така как на 23 клейма напряжение 5В отсутсовало, перемычка x4 извлечена , в конфигураторе галочка эхо снята.
Как себя ведут светодиоды на преобразователе? Вообще если все делать по этой инструкции, и в результате получить сообщение "тест канала связи: нет ответа" , то это значит изменены параметры связи в самом счетчике, изменена скорость обмена и т.п., либо же имеет место неисправность преобразователя или интерфейса счетчика.
При соединении один светодиод загорается и через секунду тухнет, потом когда нажимаю в конфигураторе кнопочку соединит то сведодиоды начинают перемигиваться. Потом окно с ошибкой. Как вообще светодиоды по идеи должны вести себя. Кстати побывал к другому счетчику подключать у которого своё питание есть. И такая же песня. Может у меня адаптер не пашет как его можно протестировать??
А проводки какие должны быть сечение, длинна проводов от счетки к адаптеру, одножильные или многожильные. Может в них проблема?
Если оба светодиода мигают, то либо в преобразователе стоит перемычка, либо ответ от счетчика есть. Для проверки снимите перемычку и снова проверьте как себя ведут светодиоды. Провода особого влияния не оказывают, если они конечно не длинные.
Когда стояла перемычка вообще ноль эмоций, перемычка снята и диоды перемигиваются, длина проводов сантиметров 15. Может конфигуратор глючаный или может настройки конфигураторе не те? Скиньке пожалуйста ссылку на рабочий конфигуратор, и параметры какие должны быть, буду побывать ещё раз?
Конфигуратор у нас на сайте лежит https://www.incotexcom.ru/support/soft, но с чего бы ему быть глючным? если только версия старая.kirMTZ писал(а):Когда стояла перемычка вообще ноль эмоций, перемычка снята и диоды перемигиваются, длина проводов сантиметров 15. Может конфигуратор глючаный или может настройки конфигураторе не те? Скиньке пожалуйста ссылку на рабочий конфигуратор, и параметры какие должны быть, буду побывать ещё раз?
Если перемигиваются два светодиода, то ответ от счетчика есть. Настройки связи по умолчанию следующие: 9600, no галочка "Эхо" снята.
Ну, а в чем ещё могут быть причины????
Возможно все же подключение. У Вас ведь счетчик с CAN , если я не ошибаюсь, Вы его в CAN порт подключили? или в RS-485?kirMTZ писал(а):Ну, а в чем ещё могут быть причины????
