Поиск помех
Re: Поиск помех
Доброго времени суток, скажите пожалуйста, кто нибудь ставил фильтры от электромагнитных помех? Если да то какой марки?И еще кто нибудь пользовался PLC тестером?Нужная штука?
Re: Поиск помех
Скажите есть ли какая нибудь методика для поиска помех?И какими фильтрами кто пользовался? Есть опыт работы с матрицей, там ситуации похожи. Но там свои фильтры для подавления помех на частотах 43-43 кГц
Re: Поиск помех
Нам случалось и ставить фильтры помех , делая их самостоятльно. И пользоваться PLC тестером - довольно полезная штука. Методика поиска помех простая. Делаются замеры в линии, чем ближе к источнику, тем больше амплитуда помех. Далее отключением определяется конкретный абонент. При этом помеха лучше ищется при помощи функции цифровой осциллограф, которая имеется в концентраторе PLC II
http://incotex-support.blogspot.ru/2013/03/plc.html
Re: Поиск помех
Посмотрите пожалуйста фильтры с такими характеристиками подойдут? http://symmetron.ru/suppliers/jianli/fi ... EA-EAX.pdf
Re: Поиск помех
Мы ориентируемся на частотный диапазон сигнала PLC. Диапазон для PLC I - составляет от 10 до 100 кГц. На данный прибор есть эта характеристика? Т.е. отсечение помех интересует именно в этом диапазоне.Barsuk писал(а):Посмотрите пожалуйста фильтры с такими характеристиками подойдут? http://symmetron.ru/suppliers/jianli/fi ... EA-EAX.pdf
Re: Поиск помех
К сожалению эти фильтра начинают работать от 150 кГц(
Re: Поиск помех
Тогда применение его не целесообразно.Barsuk писал(а):К сожалению эти фильтра начинают работать от 150 кГц(
Re: Поиск помех
Ещё раз про помехи . Спутниковая антенна типа три колор может выдавать помеху? отключая её получаем 100% уровень сигнала. включим нет сигнала только синхронизация. Кто ни будь сталкивался? Что если трансформатор тока например 300/5 пропустив фазу через И1 вход И2выход применить как фильтр помех ?
Re: Поиск помех
Точнее не спутниковая антенна, а БП ресивера.
Может быть.
С ТТ, глупо
Может быть.
С ТТ, глупо
Re: Поиск помех
Почему глупо . Электротехническая сталь + 60 витков меди на сердечнике . Сегодня поставил уровень сигнала не падает 100% держит. Есть видео. Ещё закономерность если нагрузка (из электроники) то БП ресивера влияет на помехи а если активная то нет .Может я и ошибаюсь . Завтра опрос всё покажет. Кстати в данном доме из всей нагрузки две морозильные камеры и антенна даже утюга нет.
