Концентратор
Re: Концентратор
когда выложите dc.2.5.hex? и вчем отличия?
Re: Концентратор
Будет информация по прошивке?
Re: Концентратор
был ответ, но форум откатился. она для огр. партии. с увеличеной памятью.
Re: Концентратор
Прошивка dc.2.5.hex на сайт выкладываться не будет, во избежание недоразумений. Это не обновление dc.1.5.hex, а параллельная ветвь концентраторов PLC-II с увеличенной памятью. Обращаю внимание, что данные концентраторы не имеют каких-либо отличительных признаков в маркировке, но их нельзя использовать совместно с концентраторами с полуторной прошивкой в режиме "master-slave".
Re: Концентратор
Так скажите у меня есть концентраторы 225.21 - прошивка 2.5 подойдет под них? И также ответьте, что дает увеличение обьема внутренней памяти в эксплуатации?
Re: Концентратор
Если ваш концентратор имеет увеличенный объем памяти, то в нем уже стоит прошивка dc2,5 Если там стоит другая прошивка, то значит концентратор обычный и для него прошивка dc2,5 не подойдет. Расширение объема памяти дает возможность опрашивать большее количество счетчиков и получать с них больший объем данных.alopa писал(а):Так скажите у меня есть концентраторы 225.21 - прошивка 2.5 подойдет под них? И также ответьте, что дает увеличение обьема внутренней памяти в эксплуатации?
Re: Концентратор
А может ли быть причина, что концентраторы "Master" с v.1.5 (год выпуска примерно 2013-2014) не работают в связке с концентраторами "Slave" с v. 2.8 (год выпуска 2017) ?
Вообще, если разные прошивки - это не должно быть помехой для нормальной работы Master-Slave?
Или там еще могут быть различия в аппаратной части из-за разных годов выпуска?
Re: Концентратор
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, возможно ли удаленно прошить концентраторы с PLC II на PLC I? Если да то как? Пример задания.
