Коррекция времени по PLC. Возможно ли?
Re: Коррекция времени по PLC. Возможно ли?
за место BMonitor откройте BQuark. он работает и через usb
- zerocool86
более 100 объектов расположенных друг от друга мягко говоря далеко, не реально подъехать к каждому и подключиться USB.
"вам так трудно рж вытащить" что вы имеете ввиду? На сколько я помню BQuark звонит на модем инкотекса, потом делает опрос. У нас нет этого модема, и опрос делает регистратор "вытягивает из концентраторов"
Вероятно вытащить разъём RJ11 из концентраторов.
Тем не менее, через Bmonitor вы готовы расписание менять? В любом случае это сделать проще, чем программировать каждый счётчик в отдельности. Кстати, неужели в функционале системы "Арго-энергоресурсы" нет функции программирования тарифного расписания через концентраторы PLC-I? Может быть есть возможность организовать "прозрачный" канал в RS-485.zerocool86 писал(а):более 100 объектов расположенных друг от друга мягко говоря далеко, не реально подъехать к каждому и подключиться USB.
Последний раз редактировалось Dmitriy 06 мар 2013, 10:51, всего редактировалось 3 раза.
в том и дело что не надо звонить, смотри задание. вот схема https://www.incotexcom.ru/catalogue/m255
- zerocool86
ок
Есть возможность запустить BMonitor, при помощи софта, который даст подключение к концентратору через регистратор.
Был бы примногоблагодарен, если бы вы дали описание задания к примеру: Подключение через COM3 на прямую к концентратору 2011 и смена тарифного расписания, установка времени и даты, установка отмены перехода зима лето.
Читаю хелп от BQuark и никак скнпоновать не могу =(
DemoGSM.dat, DemoUSB.dat.
Примеры файлов заданий к программе "BQuark.exe"https://www.incotexcom.ru/support/soft
задание вам дал, но тут табы обрезало. Красную строчку скопируйте в задание и концентратор номер поменяйте.
Последний раз редактировалось cka4 06 мар 2013, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
- zerocool86
DemoUSB открыл, посмотрел, он все равно ищет GSM терминал, в описании этого задания написано.
ПУ обязательно все прописывать? или можно одной командой для всех, т.е. без DIVICE
Нужен конкретный COM порт и скорость, без этого не получиться.
- zerocool86
Спасибо огромное! Будем пробывать!
Можно уточнить? как прописать определнный COM порт и скорость, т.к. этих портов более 80ти...
Запускаю задание, порты не ищет, пишет выполнено.
порт ищет сама. если w7, то обязательно запускать от администратора. это правой кнопкой мыши нажимаете, и нажимаете запуск от имени администратора.zerocool86 писал(а):Спасибо огромное! Будем пробывать!
- zerocool86
Повторюсь. Порт не ищет, сарзу "выполнено". Если даже и начнет искать то их огромное количество! Есть же команда для выставления определенного порта, только куда ее писать не знаю.cka4 писал(а):порт ищет сама. если w7, то обязательно запускать от администратора. это правой кнопкой мыши нажимаете, и нажимаете запуск от имени администратора.zerocool86 писал(а):Спасибо огромное! Будем пробывать!
По поводу "запуск от имени администратора" это кажется все знают
