Еще подскажите:
1. почему при отправке конфигурационных смс (с пропиской номера sms центра, и ###!1!), с каких то счетчиков ответ приходит, а с каких то нет, хотя раньше ответ был. Связь устойчивая, с телефона дозваниваюсь.
2. Сейчас перевожу счетчики на gprs канал опроса. SCD хочу оставить как резервный (сервер опроса поддерживает такую функцию). В счетчики отправляю конфигурационную смс для перехода с CSD на gprs. В чем вопрос. Если в счетчике возможность автоматического перехода между каналами опроса (например при отсутствии gprs связи). Проверял, при связи по gprs каналу, по csd опрос уже не ведется.
Написано возможно сумбурно, но смысл понятен.
Конфигуратор Меркурий 230 3.0.60 подключение по GSM
Re: Конфигуратор Меркурий 230 3.0.60 подключение по GSM
jam228 писал(а):Еще подскажите:
2. Сейчас перевожу счетчики на gprs канал опроса. SCD хочу оставить как резервный (сервер опроса поддерживает такую функцию). В счетчики отправляю конфигурационную смс для перехода с CSD на gprs. В чем вопрос. Если в счетчике возможность автоматического перехода между каналами опроса (например при отсутствии gprs связи). Проверял, при связи по gprs каналу, о csd опрос уже не ведется.
Модем работает только в одном из режимов, в том на который запрограммирован. Автоматически может переключаться только из GPRS в CSD но не наоборот.
- IgnatovNub
Доброго времени суток
Хочу спросить о документации/описании по работе конфигуратора СЭТ через параметры соединения "Пирамида".
А так же возможно ли по GSM каналу связи Siemens TC35i, конфигуратором СЭТ получить прямой доступ - через ТС65 для снятия показаний/профилей со счётчикаов?
