Здесь на самом деле два вопроса. Соответственно и ответа будет два.sedoi писал(а):У меня такая проблема: на дисплее значок треугольника с восклицательным знаком, перехожу на вкладку
"отчёты", пытаюсь открыть "журнал событий", появляется табличка "недопустимая команда, или параметр".
При попытке открыть профиль мощности такая-же проблема - "чтение профиля мощности: недопустимая команда или параметр".
1. Треугольник на ЖКИ это сигнализация, что в журнале событий есть непросмотренные записи. Для удаления этого знака надо просмотреть журнал событий.
2. Возможно, что нет доступа к функциям счетчика по причине нарушения связи по интерфейсу.
