добавление ни к чему не привело,ПУ ведет себя так жеSergey писал(а):Тут, по всему, имеет место быть загадка. Хотя-я-я ....zerocool86 писал(а):![]()
но как объяснить тот факт, что показания по этим ПУ снимались по 2м тарифам, до того как наступило 1 января 2015 года
Возможно все и объяснимо. Пересмотрел сейчас Ваш лог из Бкварка. Попробуйте добавить в тарифное расписание запись T2=00:00 перед записью Т1=07:00.
С 1 января Меркурий 230 перешли на 1 тариф!
Re: С 1 января Меркурий 230 перешли на 1 тариф!
Последний раз редактировалось Leonid_05 22 апр 2015, 02:34, всего редактировалось 1 раз.
ниже расписан ход действий при программировании
Последний раз редактировалось Leonid_05 22 апр 2015, 02:35, всего редактировалось 1 раз.
1)Собрали стенд(GSM-модем,Мур 1001.2RC,Концентратор 225.11) в лаборатории с Мерк 200.04 и Мерк 230 .
2)На ПУ установили тарифное расписание 6-23(Т2=00:00-6:00,Т1=6:00-23:00,Т2=23:00-00:00) и сменили дату 31.12.14г.
3)При помощи Энергоресурсы\Транзит дали задание через Бкварк - "тариф" (данный файл предоставлен вами)
4)После того как команда удачно прошла:
Мерк 200.04 - успешно запрограммирован
Мерк 230 - на 1.01.15г режим - многотарифный,тарифное расписание Т1=7:00-23:00,Т2=23:00-00:00
на 2.01.15г режим - однотарифный, тарифное расписание Т1=7:00-23:00,Т2=23:00-00:00
скорее всего проблема в прописанной команде,прошу пересмотреть файл
Последний раз редактировалось Leonid_05 22 апр 2015, 02:37, всего редактировалось 1 раз.
- zerocool86
- zerocool86
Проблема осталась,а ответ так и не дан...
Проблема в том, что счетчик переключается в однотарифный режим? Сам он перейти в однотарифный режим не может. Проверьте журнал событий: "дата и код перепрограммирования"
- zerocool86
ПУ переходит в однотарифный режим не сам,а после дистанционной команды на перепрограммирования (выше же указан ход действий).И не произвольно,а именно на начала года (до этого он работает исправно,согласно запрограммированному тарифной сетке и расписанию).Sergey писал(а):Проблема в том, что счетчик переключается в однотарифный режим? Сам он перейти в однотарифный режим не может. Проверьте журнал событий: "дата и код перепрограммирования"
Скиньте лучше в личку контактный телефон, я свяжусь с Вами и проясним ситуацию, кто куда переключается и по чьей команде.
