Прошивка для Концентратора Меркурий 225.1 и Меркурий 225.1
Re: Прошивка для Концентратора Меркурий 225.1 и Меркурий 225
а где можно скачать прошивку 3.1? на сайте в разделе "Программное обеспечение PLC " её нет. спасибо!
Посмотрите здесь: http://incotex-support.blogspot.ru/2013/01/plc.htmldimonix писал(а):а где можно скачать прошивку 3.1? на сайте в разделе "Программное обеспечение PLC " её нет. спасибо!
установил на один концентратор для теста прошивку uC.2.6.D6.T1-T2. bmonitor успешно считывает и отображает срез на 00:00. при этом bquark с фильтром Т1/00:00 и Т2/00:00 в csv файл записывает одни нули.
что я делаю не так?
Код: Выделить всё
TYPE=PLC_I_METER; ADDR=201; DEXT=YES; SUBTYPE=M230; TIMEDATE=3A0E12010D; T1-2013.02.19-1406=00009564; T2-2013.02.19-0703=00004531
INTERFACE
TYPE=OPTIONS; OV=10000
TYPE=TABLE
TYPE=COLUMN; WIDTH=40; TITLE=PLC; VALUE=PROPERTY; FILTER=ADDR
TYPE=COLUMN; WIDTH=226; TITLE=Тариф "День(Т1)",кВт*ч; VALUE=BINDATA; FILTER=T1/00:00
TYPE=COLUMN; WIDTH=138; TITLE=Тариф "Ночь(Т2)",кВт*ч; VALUE=BINDATA; FILTER=T2/00:00
TYPE=COLUMN; WIDTH=47; TITLE=Общий; VALUE=CALC; FILTER=B+C
Вышлите файл на 107328@mail.ru и уточните, данные считываются, отображаются в BQuark , но не отображаются в Excel (т.е. в файле CSV) так? или они не отображаются и в BQuark ?
не отображаются в окошке BQuark и не пишутся в csv файл. т.е. везде сплошные нули (звёздочки).Sergey писал(а):Вышлите файл на 107328@mail.ru и уточните, данные считываются, отображаются в BQuark , но не отображаются в Excel (т.е. в файле CSV) так? или они не отображаются и в BQuark ?
без фильтра отображаются и пишутся текущие показания счетчиков.
файлы отправил на ваш email.
Дополнение: из официального описания "спецпрошивок" версии 2.6: "Для отображения полных показаний в программе BQuark.exe необходимо использовать фильтр соответствующего тарифа с ключём /00:00. См.
пример файла задания "Получение полных данных 6+2.dat".
При использовании данного фильтра и концентратора с прошивкой uC.2.6.D6.T1-T2 bQuark отображает только звездочки. При этом bMonitor нормально отображает срез полных показаний на 00:00.
Надеюсь на скорейшее решение данной проблемы, т.к. такая методика снятия показаний более удобна и обеспечивает наиболее точный расчет баланса.
А если в одну систему завязаны счетчики с литерой М и без неё, то какой лучше пользоватся прошивкой ?Sergey писал(а):Все прошивки начиная 2,5 и 2.6 и старше обеспечивают сбор полных показаний. Здесь все дело в модификации счетчиков. Передачу полных показаний поддерживают только счетчики с литерой "М" в маркировке. Если есть "М" то будут и полные показания.
При использование прошивок 2,5 и 2,6 счетчики с литерой М передают только один тариф, а если установить прошивку с точным срезом то перестают работать счетчики без литеры М.
В системе применяются счетчики 200.04, 200.04 М, 230 и 230 М
Прошивку 2.5 имеет смысл использовать, если нужен переход с зимнего на летнее время, других нет преимуществ. Прошивка 2.6 имеет ряд модификаций. Если в системе используются и счетчики с литерой "М" и без нее, то прошивка должна быть простая, без наворотов в виде защитой команды чтения полных показаний. "Простая" это с обозначением uC.2.6.hexKsardos80 писал(а):А если в одну систему завязаны счетчики с литерой М и без неё, то какой лучше пользоватся прошивкой ?Sergey писал(а):Все прошивки начиная 2,5 и 2.6 и старше обеспечивают сбор полных показаний. Здесь все дело в модификации счетчиков. Передачу полных показаний поддерживают только счетчики с литерой "М" в маркировке. Если есть "М" то будут и полные показания.
Если в системе используются счетчики без литеры "М", но Вы будете запрашивать полные показания, то указанные счетчики не будут отвечать, или будут отвечать всяким хламом.
Слышал что новые прошивки для PLC-1 концентраторов 225.11 расширяют размер сети больше чем на 1024 для одного концентратора?
Если Да, то какое максимальное значение можно установить для одного концентратора 225.11 и какие прошивки это позволяют!!!
Максимальный размер сети 2048 и этот размер сети поддерживается достаточно давно.yuoras писал(а):Добрый день.
