В предыдущем сообщении речь шла об этих галочках:Dennis писал(а):Здравствуйте!Sergey писал(а):Там есть галочка включающая режим суммирования получасовок, снимите ее.PSKenergo писал(а):У меня стоит версия 1.7.44 ,снимаю через IRDA ,win 7,при снятии профиля при выставлении параметров на полный месяц (30 дней) при нажатии "прочитать" Ваша программа закрывается приходится снимать с 1 по15 и потом 15 по 30 после чего два отчета надо стыковать,В чём дело? Что такое режим "длииных ответов" ? Как узнать есть он или нет? Также посмотрите по этой ссылке http://yadi.sk/d/xbZT-IUxCRhPW там тоже не всё понятно.
где такая галочка?
Я пытался снять профиль с 1.12.14 по 1.01.15
при попытке прочитать программа закрывалась, Я практически примёрз к полу на подстанции, пока не получилось снять...
Спасибо!
Но возможно более продуктивным будет вариант воспользоваться другим Конфигуратором.
