Недопустимая команда или параметр!
- Khusnutdinov
Добрый день. Пользуясь универсальным конфигуратором Меркурия v 1.7.81 выдает данную ошибку при чтении тарифов, канал связи используется ip/tcp. Тип Меркурий 230 АР-03R. Какие пути решения проблемы подскажите, зак исключением замены прибора учета. Возможно ли считать тариф с более ранних версий конфигуратора?
Re: Недопустимая команда или параметр!
У Вас скорее всего счетчик без внутреннего тарификатора, то есть в счетчике нет таймера, поэтому он не фиксирует и не сохраняет данные по времени. Конфигуратор не причем, только замена счетчика.
У меня аналогичная ситуация - с счетчиком отлично соединяюсь, служебную инфу читаю, даже "Сброс" читается, но только "итого", а по фазам не читается, при чтении "времени" дает ошибку, как и при чтении всего остального...
Считаете, что это тоже повод для замены?
Просто я с таким в первый раз столкнулся...
