Соединение кантактов Меркурий 230
Подскажите пожалуйста, на схеме подключения счетчика (Меркурий 230ART-03CN) контакты 15,16 соединяются между собой и с контактами 7,8. Однако на месте разъема контактов 15, 16 имеются только контактные площадки печатной платы счетчика. Значит ли это, что перемычку необходимо припаивать к этим контактам?
Re: Соединение кантактов Меркурий 230
нет, не надо.nb1979 писал(а):Подскажите пожалуйста, на схеме подключения счетчика (Меркурий 230ART-03CN) контакты 15,16 соединяются между собой и с контактами 7,8. Однако на месте разъема контактов 15, 16 имеются только контактные площадки печатной платы счетчика. Значит ли это, что перемычку необходимо припаивать к этим контактам?
Дело в том, что контакты 15, 16 не "звонятся" между собой и с контактами 7,8, а на схеме перемычки есть
Вот я и не пойму должно ли так быть или необходимо перемычки ставить?
cka4 писал(а):нет, не надо.nb1979 писал(а):Подскажите пожалуйста, на схеме подключения счетчика (Меркурий 230ART-03CN) контакты 15,16 соединяются между собой и с контактами 7,8. Однако на месте разъема контактов 15, 16 имеются только контактные площадки печатной платы счетчика. Значит ли это, что перемычку необходимо припаивать к этим контактам?
Т.е. еще раз, чтобы не было недопонимания:
1 Перемычку между контактами 15,16 и контактами 7,8 ставить не надо.
2 Перемычку между контактами 7 и 8 ставить не надо.
3 Перемычку между контактами 15 и 16 ставить не надо.
4 Перемычки ставить надо между контактами 9 и 10, 11 и 12, 13 и 14?
везде не надо.nb1979 писал(а):Т.е. еще раз, чтобы не было недопонимания:
пункт 4 если прямого включения. но у вас 03, через тр-ры тока. совать провод напряжения в правый, в левый будет бах, если тр-ры заземлен.
А перемычки 1-9, 3-11, 5-13?
Указанные перемычки уже имеются в корпусе счетчикаDrahtor писал(а):А перемычки 1-9, 3-11, 5-13?
