Установка времени Меркурий 230
Получаю счётчики на Украине. Время установлено московское - по стране производителю. При программировании программой Конфигуратор ver 1.7.35 время переводится на нужное мне минус один час и счётчик далее работает на этом времени. При программировании программой TaskGpoup ver 1.0.63 время переводится на минус один час, но при очередном переходи через 00 минут (то есть кратно целому 9:00, 10:00, 11:00) счётчик возращается к московскому времени.
Может я чего-то не дочитал, или не так делаю. Прошу консультацию знатоков.
Re: Установка времени Меркурий 230
Программа TaskGroup не является программой Инкотекс, надо обращаться к разработчику, т.е. к пользователю j2j2j2Litto писал(а):Получаю счётчики на Украине. Время установлено московское - по стране производителю. При программировании программой Конфигуратор ver 1.7.35 время переводится на нужное мне минус один час и счётчик далее работает на этом времени. При программировании программой TaskGpoup ver 1.0.63 время переводится на минус один час, но при очередном переходи через 00 минут (то есть кратно целому 9:00, 10:00, 11:00) счётчик возращается к московскому времени.
Имеется счетчик М230AR-03C.
Ни одна программа (ни ваши, ни сторонняя) не могут получить с него время. приходит ответ (в Конфигураторе например): Чтение текущего времени: недопустимая команда или параметр!
Остальные данные с него получаю. В чем может быть проблема?
AR - модель однотарифная. Для чего устанавливать в нем время?alef писал(а):Здравствуйте!
Ну во-первых управлять тарифами в ручном режиме возможно.
Во-вторых вопрос в другом: хочется видеть текущее время как на счетчике, так и в программе.
И как я уже писал, некоторые программы без чтения времени отказываются получать остальные данные, мотивируя это принципами безопастности.
Сергей, на текущий момент вопрос в другом: "неполучение" времени это либо фича 230-го и тогда разработчикам софта необходимо вносить изменения (в том числе в вашим в ваше ПО), либо это бага текущего счетчика и вы мне можете посоветовать как ее устранить.
Это не баг. У меркурий 230 AR, так как он однотарифный, нет часов, они в нем не предусмотрены, поэтому программа и сообщает о недопустимости команды.alef писал(а):Ну во-первых управлять тарифами в ручном режиме возможно.
Сергей, т.е. я правильно понимаю, что у данного счетчика запрашивать время бессмысленно? И необходимо исправлять принцип получения данных в ПО.
ЗЫ. По хорошему, необходимо наверно хотя бы сообщать в ПО Инкотекса, что это естественное поведение, а не ошибка приема данных.
Да правильно.alef писал(а):Сергей, т.е. я правильно понимаю, что у данного счетчика запрашивать время бессмысленно? И необходимо исправлять принцип получения данных в ПО.
Насчет сообщения, то программа его делает: "Чтение текущего времени: недопустимая команда или параметр" - хотя возможно что это сообщение надо дополнить фразой: "для данного типа счетчика"
Вот именно про это я и говорил, Сергей..Sergey писал(а): надо дополнить фразой: "для данного типа счетчика"
Переслал пожелание программисту. Реализация данного пожелания будет на его усмотрение.alef писал(а):Вот именно про это я и говорил, Сергей..Sergey писал(а): надо дополнить фразой: "для данного типа счетчика"
