Счетчики с пультом
Счетчики с пультом
Добрый вечер.
Сейчас в интернете много сайтов которые предлагают модернизированные счетчики с пультом (для занижения учета).
Скажем у вас нагрузка 1 кВт, кнопочку нажали, и счетчики считает как - будто у вас стало 100 Вт. Вот пример видео
http://m.youtube.com/watch?v=tG_1koYZ-34
Понятное дело, что большинство сайтов предлагающих такую продукцию это лохотрон. Но вопрос вот в чем. Если такой счетчик у кого-то каким-то образом оказался, как можно выявить, что счетчик "заряженный" не вскрывая его? Мерить нагрузку клещами или прочее, это же не вариант, хитрый потребитель всегда вовремя нажмет кнопочку, и весь учет станет правильным. Журнал событый скорее всего зарегистрирует обычное снижение нагрузки. А что делать, если стоит обычный Меркурий АМ-01 или АМ-02?
Как можно обнаружить такие счетчики?
Re: Счетчики с пультом
Сейчас все делают, что ничего не звонится и ничего не видно. А ведь можно сделать так: клеится пломба с скрытым полем (как лотерее), причем так, чтобы феном не отклеивалась. А при допуске, представитель сетевой компании стирает поле, звонит на номер горячей линии и по номеру счетчика определяет соответствие номера на такой пломбе. Да, гемморно, но зато всегда можно проверить, не вскрывался ли счетчик.
Господа, нужно смотреть на качество пломб-
1. Плашки точат в мастерских, но шрифты идеально подделать не получится.
2. Взвешивание очень помогает!
3. Нужно мерить ток потребления, в 99% случаев вы найдете несоответствие! Только мерить не клещами и миллиамперметром! Клещами не промерите.
Предлагаю посмотреть видео на ютьюбе.
Код: Выделить всё
https://youtu.be/G-n_GMs7jgg
Это действительно геморно, есть вариант попроще- сейчас на рынке есть некоторые пломбы вскрыть которые невозможно без повреждения. Не реклама, но уважения заслуживают Силтэк состоящая из двух половинок втыкаемых одна в другую. Некоторые умельцы срезая проволоку умудряются ее вклеить обратно в отверстие, но при осмотре это видно.Nilaus писал(а):Сейчас все делают, что ничего не звонится и ничего не видно. А ведь можно сделать так: клеится пломба с скрытым полем (как лотерее), причем так, чтобы феном не отклеивалась. А при допуске, представитель сетевой компании стирает поле, звонит на номер горячей линии и по номеру счетчика определяет соответствие номера на такой пломбе. Да, гемморно, но зато всегда можно проверить, не вскрывался ли счетчик.
Запультованных счетчиков все больше и больше. Разных вариантов. Весы не совсем метод но метод. Хотелось бы что то более действенное.
мерить по фазам не всегда получается. иногда схема пульта так включена что не определить или вот к примеру сегодня три новых счетчика и по трем фазам разные показания. Так что этот метод не 100%. Мерить по сопротивлению тоже не всегда.
Поделитесь кто может как вы боритесь с расхитителями социалистической собственности. Может у кого есть новые методы выявления таких счетчиков.
***сейчас все покупается и продается. Купить настоящую пломбу вполне реально. есть сайты которые делают любые пломбы по вашему желанию и отличить их от оригинала невозможно ***
*** помогает. но не всегда возможно это сделать. если он весит на стене то как его взвесить без снятия ??? ***
**** уже встречались такие что и не обнаруживается эта самая разница ***
Сейчас все делают, что ничего не звонится и ничего не видно. И как быть ??? Принесли к примеру счетчик на который есть подозрение, но все пломбы в идеальном состоянии не придраться и как это доказать без вскрытия ??? Хакеры в техническом смысле нас опережают. У них имеется доступ внутрь счетчика а у нас его нет. Просто так вскрыть госплобу накладно. Так что делитесь своими наработками.
вот фото одного из запультованного счетчика и в нем не звонится ничего и по весу не сильно отличается.
Взвешивание счётчиков, это только для начинающих воров пульт будет на 100 гр больше.
Не надо туда пхать ещё и блок питания , всё есть в цепях счётчика.
Пройдитесь по просторам интернета (даже алиекспрес) есть платки по 15-20 грамм.
Так же , Ваши таблицы с весом счётчиков -это лепет.
Любой завод не обязан ставить Вас в известность о изменении деталей , что закупили то и установили (возьмите даже конденсаторы , болты на клемнике).
Я сам работаю в обленерго , самый проверенный метод -это измерение потребления по всем фазам .
А какая-то наработка(табличка) по току потребления типов электросчетчиков у вас есть?yuoras писал(а): самый проверенный метод -это измерение потребления по всем фазам .
Хорошой способ борьбы будет - это запаянный корпус. Счетчики в ближайшем будущем будут выпускаться в запаянном корпусе.
Добрый вечер. Расскажите пожалуйста методику проверки счетчиков с пультом где как что мерить на трехфазных и однофазных счетчиках не только Меркурий но и Нева, Энергомера.
