Пароль на Меркурий 230
OlegG
Сообщение OlegG » 11 апр 2013, 10:15
Всем доброго времени суток!
Конечно, Мы все очень рады, что вновь появилась поддержка и общение на данном форуме, но ну очень обидно, что Создатели не позаботились о сохранение старой информации и данных пользователей (лично моей нет!)
Теперь к делу
Хотелось бы услышать ответ от службы поддержки или от Вас – многоуважаемые пользователи продукции Инкотекс
Вопрос?
Столкнулся с такой проблемой. В своих сетях, мы подключаем приборы учета (Меркурий 230 АRT-0x XXXXX) к АСКУЭ и все было бы хорошо, но на некоторых раннее установленных счетчиков изменен пароль доступа как пользовательский, так и административный….. Есть хоть какая-нибудь возможность открыть прибор по паролю, не прибегая к услугам завода.
Кстати ремонт стал ужасно отвратительный.Приборы даже не вскрывают (т.к. остаются старые пломбы (наклейки) года выпуска). Ставят штамп Неисправность не обнаружена .....
Специально пишем в заявке на обязательную замену батареи, а прибор так и возвращается с Е01. Обидно.
Стыдно не спросить, стыдно не знать!!!
Re: Пароль на Меркурий 230
Сообщение Sergey » 12 апр 2013, 10:59
Пароль можно обойти только на третьем уровне доступа, а это обязательное вскрытие прибора с последующей поверкой.
Сообщение yuoras » 12 апр 2013, 15:36
Да, обойти можно.
Последний раз редактировалось yuoras 20 июн 2014, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergey » 18 апр 2013, 10:52
yuoras писал(а):Да, обойти можно.
Если я захожу под третим уровнем, я не могу поменять пароль 2-го и 1-го уровня!!!.
Как изменить забытый пароль?.
Доступ есть к третьему уровню!
Путем проведения инициализации памяти, можно сбросить пароль к заводским настройкам.
Mokrush
Сообщение Mokrush » 06 сен 2013, 09:56
У меня аналогичная проблема на счетчике Меркурий 231 не принимает пароли(может забыл, а может кто поменял) уровень доступа 3 есть, заменить без введения действующего не получилось,проведения инициализации памяти тоже не получается п-пишет нет связи либо неправильный пароль
freezing
Сообщение freezing » 06 сен 2013, 22:33
подскажите пароль третьего уровня на счетчик меркурий 230, можно ли редактировать журнал событий из третьего уровня
Сообщение yuoras » 07 сен 2013, 16:42
freezing писал(а):подскажите пароль третьего уровня на счетчик меркурий 230, можно ли редактировать журнал событий из третьего уровня
можно просто очистить инициализацией памяти
Mokrush
Сообщение Mokrush » 10 сен 2013, 14:54
После Инициализации памяти счетчик повис, время показывает не верно, на канал связи не выходит, что делать?
Сообщение yuoras » 10 сен 2013, 15:37
Просто по дефолту меняется скорость и чётность канала
Сообщение Sergey » 11 сен 2013, 14:57
Счетчик после инициализации мог сбросить настройки связи на 2400 чет
