Перевод времени Меркурий 230
Следует ли ожидать появления инструкции на сайте по переводу времени на электросчетчиках.
Re: Перевод времени Меркурий 230
Некоторое описание есть здесь: http://incotex-support.blogspot.ru/
хорошо, со счетчиками у которых есть литера М проблем нет и не было. что делать со старыми? у нас их пару тысяч установлено. давайте пишите по ним хелп, типа открыть канал по второму уровню, послать команду такую. или губенки закатать, и вперед с ноутом?
А при чем буква "М" ? - она же только позволяет получать со счетчика расширенный перечень данных. Возможности по коррекции времени у данных счетчиков такие же как и у счетчиков без "М".cka4 писал(а):хорошо, со счетчиками у которых есть литера М проблем нет и не было. что делать со старыми? у нас их пару тысяч установлено. давайте пишите по ним хелп, типа открыть канал по второму уровню, послать команду такую. или губенки закатать, и вперед с ноутом?
сами пробовали? мы да, время не подводится. озвучена проблема тех.подержке, еще при отмене авто перехода.
Что мы (тех поддержка) ответили ?cka4 писал(а):сами пробовали? мы да, время не подводится. озвучена проблема тех.подержке, еще при отмене авто перехода.
что в новых счетчиках это проблема решена. в старых нечего не сделать, даже открыв канал plc на втором уровне.
- Fidel_Kastro
Доброе утро.
А как быть с переводом часов на приборах учета, с которых ежемесячно снимаются профили мощности (абоненты с мощность 670 и более, которые отчитываются по почасовкам). Ведь если перевести время на част, то потом могут быть проблемы со снятием профиля мощности.
Да и вообще для других потребителей, у которых двухзонный учет. Им тоже потребуется перевести время на час назад, в связи с этим переводом нужно ли что то осуществлять еще, например инициализацию профиля, после перевода часов?
В общем-то нашел вот http://incotex-support.blogspot.ru/2014 ... -post.html
Но все же остается вопрос, а что если не сделать этого и по факту менять время приходится уже 27-28-29-30 числа. Как сдвинуть время на час назад и не потерять почасовки?
Переустановить время на час, не повредив получасовки (почасовки) можно либо при при помощи функции автоперехода на сезонное время, либо пятнадцать дней делать корректировку времени на 4 мин. при этом подставляя время ПК под время счетчика, с отставанием на 4 мин. Третьего не дано. Во всех остальных случаях профиль портится. Но в крайнем случае можно пред установкой времени профиль сохранить на ПК и произвести установку времени на час.Fidel_Kastro писал(а):Доброе утро.
После перехода таймера счетчика, т.е. после 26 октября 2014 года, указанную функцию автоматического перехода на сезонное время, необходимо будет отключить.
Вопрос: при отключении функции автоматического перехода(после 26.октября) не произойдет ли повреждения профиля.
