Доброго времени суток. Хочу подключить к "Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN" GSM модем IRZ mc52it, т.к. он имеет интерфейс rs-232,использую преобразователь "меркурий 220" (с 232 на 485). Подключал по инструкции,но безрезультатно. В документации Меркурий 230,есть пункт 2.4.18
2.4.18 Счетчик с внешним питанием интерфейса (отсутствие индекса «S» в названии счетчика), а также счётчик с внешним питанием (наличие индекса «D» в названии счётчика) для программирования/считывания параметров в случае отключения счётчика от сетевого питания, подключен к внешнему источнику питания, напряжение которого от 5,5 В до 9 В. Для счётчика с GSM-модемом внешнее напряжение питания (9 ±2) В
На счётчике в 485 интерфейсе для подключения gsm модема это 18-23 и 19-24 контакты,прозванивая сии контакты на тестере вижу напряжение ~1 вольта. Собственно должно ли быть там питание (5,5-9В)?
Меркурий 230 вопрос о питании
Re: Меркурий 230 вопрос о питании
Указанная модель счетчика имеет внутреннее питание интерфейса, на это указывает литера "S" в маркировке. Если же несмотря на это питания нет, то возможно внутренний источник питания вышел из строя, и соответственно необходима подача внешнего питания.3rd baby писал(а):Доброго времени суток. Хочу подключить к "Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN" GSM модем IRZ mc52it, т.к. он имеет интерфейс rs-232,использую преобразователь "меркурий 220" (с 232 на 485). Подключал по инструкции,но безрезультатно. В документации Меркурий 230,есть пункт 2.4.18
Что же касается использования Меркурий 220 ,то мы в такой связке его не тестировали, и не исключаю что он имеет усеченный интерфейс RS-232 по аналогии с Меркурий 221.
Исследование вернувшегося из ремонта счетчика показало, что внутреннее питание работает только от первой фазы! А если этой фазы нет, то с виду все Ок, но интерфейс не работает, приходится запитывать его по 18-23.
Но как я понял, автор хочет запитать внешниее устройство (модем) от счетчика.
