Связь с Меркурием 230 по GPRS
Morfeuz
Сообщение Morfeuz » 10 июн 2014, 13:39
Счетчик Меркурий 230 перепрограммирован для использования GPRS с помощью отправки SMS
###!1!20!1!XXX.XXX.XXX.XXX!9001!1!13042065!xxx!xxx!mtm.gt.msk!0,0!
Статический IP-адрес присвоен симке оператором связи.
Но выполнить соединение с прибором учета с помощью Конфигуратора не удается. В строке состояния процент выполнения доходит до 10%, потом ошибка "Тест связи: нет ответа!" или "Тест связи: ошибка при передаче пакета в устройство!"
С помощью telnet соединение с модемом устанавливается. Время ожидания ответа выставляли по максимуму, в качестве связного номера пробовали и его родной, и просто ноль. Результат тот же. Кстати, еще есть галочка "Эхо", для чего она?
В чем может быть причина невозможности выполнить соединение и как ее устранить?
Re: Связь с Меркурием 230 по GPRS
Сообщение Sergey » 10 июн 2014, 13:48
Галочка "Эхо" относится к интерфейсу RS-485, но не к TCP IP
При первом же рассмотрении видна ошибка в СМС.
Код: Выделить всё
###!1!20!1
Последняя цифра в приведенном отрывке должна быть не 1 а 0 - прозрачный режим, единица означает использование протокола GSM шлюза.
Увеличть системный тайм аут.
Morfeuz
Сообщение Morfeuz » 10 июн 2014, 15:39
Спасибо, заработало!
