Довольно часто в эксплуатации сталкиваюсь с "погасшими" Меркурий 230. Грешить на ЖК-дисплей по-моему бессмысленно - отсутствует связь по интерфейсам, не зависящим от ЖК. В тоже время хотелось бы получить данные со счетчика до его выхода из строя (последние показания, журнал событий и т.п.), способные разъяснить была ли это "нечаянная смерть" либо "осознанное убийство".
Отправлять такие счетчики на завод дорого и долго, а поэтому прошу Вас подсказать: имеется ли возможность подать напряжение непосредственно на плату вскрытого счетчика и таким образом получить требуемую информацию?
Меркурий 230 выход из строя
Re: Меркурий 230 выход из строя
Из испорченного счетчика есть возможность прочитать данные если микросхему с такого счетчика выпаять и впаять в исправный счетчик, но обязательно такой же модификации.
Это виноваты конденсаторы в блоках питания каждой фазы см тему 201.22 они меняются и ЖКИ отобразит информацию. Наверно они из китая, специально поставлены?! Очень много отказов после 4-5 лет работы счетчика. Кондюк просто теряет емкость и б.п. не выдает необходимого напряжения для ЖКИ.
