Оплавленный корпус Меркурий 230
Tpark
Сообщение Tpark » 06 фев 2014, 10:24
Уважаемые коллеги,
прошу Ваших комментариев по поводу оплавления корпусов э/счетчиков Меркурий 230.
Если бы они стояли на лестничной клетке жилого дома, то я бы подумал на вандализм, удобный жильцам. В данном случае, имеем электрощитовую районного отделения Сбербанка. Поэтому вопрос к людям, которые заглядывали внутрь опломбированных корпусов - есть ли там чему таким образом нагреватся ?
Re: Оплавленный корпус Меркурий 230
Сообщение Dmitriy » 11 фев 2014, 13:55
Абсолютно нет. Похоже, что корпус оплавлен чем то вроде переносной газовой горелки.
Сообщение Sergey » 03 мар 2014, 15:44
Dmitriy писал(а):Абсолютно нет. Похоже, что корпус оплавлен чем то вроде переносной газовой горелки.
Скорее промышленным феном, от горелки копоть бы была.
Solo
Сообщение Solo » 18 апр 2014, 12:00
Не буду создавать новой темы.
Оплавление корпуса связано с неправильно выбранными мощностями резисторов емкостных делителей схемы питания счетчика.
Это конструкторсая недоработка.
Вообще использование RC-цепей для гашения напряжения - "китайщина".
Особенно часто перегрев этих резисторов и последующий выход из строя счетчиков марки Меркурий 230 и аналогичных счетчиков, построенных по схожей схеме, происходит при установке счетчиков в сетях с неравномерной загрузкой фазных линий. При превышении одной из фаз напряжения уровня 245-250В и более, происходит нагрев соответствующего резистора и его разрушение.
И крайне нехорошо проявляет себя счетчик при установке в линии, где имеются мощные потребители с преобразователями энергии. Так например использование преобразователей частоты для управления погружными насосами в артезианских скважинах, приводит к появлению во входной сети мощных импульсных выбросов, частота которых равна частоте ШИМ преобразователя (это 6...16 кГц). Продифференцированные емкостью входного емкостного делителя счетчика, эти импульсы дополнительно нагревают резисторы и приводят к "благополучной" кончине счетчика.
Использование помехоподавляющих фильтров и дросселей для сглаживания в преобразователях частоты зачастую не приводит к удовлетворительным результатам. Единственным недорогим решением является снижение частоты ШИМа до 2...4 кГц, но это отрицательно сказывается на характеристиках двигателей.
Несколько лет назад я разговаривал с главным конструктором по данной проблеме. Он полностью согласился с моими выводами. И обещал в новых разработках использовать "правильные" - импульсные схемы питания.
Прошу сообщить, в каких новых моделях это внедрено.
Сообщение Sergey » 18 апр 2014, 16:31
Solo писал(а):
Dmitriy писал(а): использовать "правильные" - импульсные схемы питания.
Как-то безапелляционно звучат ваши утверждения. "конструкторская недоработка", "китайщина". Кстати непонятно "китацщина" все таки или "конструкторская недоработка"
Предлагаете использовать "правильные" схемы, а сейчас значит неправильные. Какой критерий правильности используете?
В конце концов конструктора ориентируются на ГОСТ, а вы на что, делая такие "обличающие" утверждения?
Solo
Сообщение Solo » 18 апр 2014, 18:34
Конструкторский просчет заключается в неправильно выбранной мощности для резисторов емкостного делителя входного напряжения сети. Для безаварийной работы в условиях промышленных сетей и использования в сетях, где в нагрузке широко применяются преобразовательная техника, комьютеры с ИБП (тот же офис сбербанка), необходимо использовать резистор мощностью 2Вт или последовательно два резистора по 1Вт, что позволит исключить перегрев. В трехфазных счетчиках, необходимо изменить резисторы в каждой фазе питающего напряжения.
"Китайщина" заключается в том, что было использовано простейшее и соответственно дешёвое схемотехническое решение, которое пригодно лишь для использования в "чистых" сетях, 50 Гц, синусоидальной формы. При возникновении в сети длительной симметричной или несимметричных помех, а также при больших перекосах фазных напряжений, такое решение приводит к выходу из строя счетчика.
Построение узла питания по классической схеме выпрямителя и обратноходового преобразователя (на м/сх типа TNY) с гальванической развязкой - решение проблемы.
Конструктора ориентируются на ГОСТ по основным техническим характеристикам счетчика как изделия в целом. Конструктивные решения отдельных узлов должны выбираться из условий эксплуатации счетчиков при различных неблагоприятных факторах которые имеют место быть в наших энергосетях.
Сообщение Sergey » 22 апр 2014, 14:57
Постараюсь передать Ваши доводы и пожелания конструкторам. Если они найдут здравое зерно в них, возможно будут внесены соответствующие совершенствования в схемотехнике планируемых к выпуску новых моделей счетчиков.
Энергетик
Сообщение Энергетик » 11 июн 2019, 11:13
Добрый день! Столкнулись с такой же проблемой выхода из строя счетчика, оплавления корпуса внутри корпуса. Счетчик стоит на учете в артезианских скважин 2 шт. На каждой скважине стоит частотный преобразователь. Данная проблема началась года три назад, после попадания молнии. Сменили счетчик, частотный преобразователь. С тех пор заменили 5 счетчиков. По началу учет был на ЦЭ6803 Энергомера. В прошлом году летом перешли на Меркурий, и он тоже вышел из строя на прошлой неделе. Что можете посоветовать?
Сообщение Dmitriy » 25 июн 2019, 14:34
Счётчики Меркурий на тех объектах где используются частотные преобразователи использовать не рекомендуется из-за особенностей реализации блока питания счётчика, который в данных условиях будет выходить из строя.
