Нумерация клемм Меркурий 233
Re: Нумерация клемм Меркурий 233
Это перемычки между цепями измерения тока и цепями напряжения. У них нет нумерации.
На Вашей фотографии счетчик модификации 01, поэтому у него есть перемычки. У модификации 03 перемычек быть не должно, в противном случае их надо убрать, если счетчик будет подключаться через измерительные трансформаторы.
