Глупый вопрос по Ктт в Меркурий 230
Leshij
Сообщение Leshij » 26 май 2016, 15:12
Подозреваю, что вопрос наиглупейший, и возможно что-то не так настраиваю,но:
При "вбивании" коэфициента трансформации в счетчик через ПО "Конфигуратор" должны ли изменится значения мощности и токов на самом экране?
Пока я не вижу разницы в показаниях, когда установлен Ктт=1 и Ктт=30.
Или может все значения надо вручную умножать на Ктт?
Re: Глупый вопрос по Ктт в Меркурий 230
Сообщение yuoras » 26 май 2016, 18:24
Счётчик как считал с коефициентом 1, так и будет считать с коефициентом 1 .
Эта настройка влияет только на считывание информации с ПК, тогда просто , множиться на указанный там коэффициент
Сообщение Sergey » 27 май 2016, 10:49
Leshij писал(а):Подозреваю, что вопрос наиглупейший, и возможно что-то не так настраиваю,но:
Счетчик изменять показания при наличии коэффициента трансформации не будет. Просматривать показания с учетом коэффициентов можно в программе Конфигуратор Универсальный
