Подключения ноля цепей напряжения к М-230
Boom
Сообщение Boom »
Имеется счётчик Меркурий-230 ART-00, установленный на подстанции 110/35/10 кВ на отходящем фидере 10 кВ. Подключён с использованием 2-х трансформаторов тока (неполная звезда) и 3-х фазного трансформатора напряжения: А, В, С и N по схеме, приведённой в описании счётчика. При появлении "земли" на фидере, напряжение на этой фазе, например, А, стремится к нулю, а на неповреждённых фазах - к линейному 100 В. При этом на счётчике мигает "фаза 1". Что происходит в этом момент с учётом электроэнергии: происходит недоучёт или для счётчика нет разницы? А что происходит если неполня "земля" появится на двух фазах, т.е. напряжения на этих фазах снизятся не небольшую величину, а на неповреждённой - повысится?
У нас в энергосистеме очень часто возникают такие случаи, поэтому, если счётчик будет недоучитывать электроэнергию, может есть смысл не подключать ноль цепей напряжения. Что будет с учётом в случае, если в счётчик завести только три фазы А, В, С без ноля: недоучёт или же нет разницы? Какой смысл в ноле цепей напряжения, помнится на индукционных счётчиках он не использовался?
Спасибо!
