Ошибка при связи Меркурий 221 и Счетчика Меркурий 230
Купили адаптер Меркурий 221, при попытке соединиться со счетчиком Меркурий 230 ART 03 программа выдает ошибку 21.
Скриншот ниже.
Находил в интернете руководства по работе с программой, пытался настроить по ним порты, ничего не вышло.
Что делать теперь не знаю.
Скриншот ниже.
Re: Ошибка при связи Меркурий 221 и Счетчика Меркурий 230
В программе установлена галочка "Эхо". ее надо устанавливать только тогда, когда в преобразователе установлена перемычка. Проверьте наличие перемычки в преобразователе. Если перемычки нет, то галочку надо убрать.
здравствуйте,купили меркурий 221 и установили конфигуратор 230 версия 3.0.67 скачанная с вашего сайта не могу сделать соединение перемычку убрал все делал ниче не получается, а через конфигуратор универсальный все связь есть в чем может быть проблема пишет нет связи с прибором.
Сетевой адрес не забыли указать?berik писал(а):здравствуйте,купили меркурий 221 и установили конфигуратор 230 версия 3.0.67 скачанная с вашего сайта не могу сделать соединение перемычку убрал все делал ниче не получается, а через конфигуратор универсальный все связь есть в чем может быть проблема пишет нет связи с прибором.
указывал уже все перепробывал. где можно скачать старую версию
Все программное обеспечение размещено у нас на сайте: https://www.incotexcom.ru/support/softberik писал(а):указывал уже все перепробывал. где можно скачать старую версию
Добрый день. Проблема при опросе Меркурия 230 ART-00 PQRSIGDN. До недавнего времени прибор учета опрашивался, при попытке соединится с ним программой Меркурий конфигуратор через GSM выдает надпись Test=#Err-1 End. Три счетчика с аналогичными настройками и находящиеся рядом опрашиваются без проблем. В чем может быть проблема?
Возможно не настроен множитель системного тайм-аута у данного счетчика.Ildus писал(а):Добрый день. Проблема при опросе Меркурия 230 ART-00 PQRSIGDN. До недавнего времени прибор учета опрашивался, при попытке соединится с ним программой Меркурий конфигуратор через GSM выдает надпись Test=#Err-1 End. Три счетчика с аналогичными настройками и находящиеся рядом опрашиваются без проблем. В чем может быть проблема?
Интересно. Связь то с модемом устанавливается, нет связи со счетчиком. До недавних пор при этих настройках счетчик опрашивался. Что посоветуете сделать? Снять и отправить в ремонт?
Системный тайм-аут не влияет на работу самого модема. Он влияет именно на обмен данными со счетчиком. Ситуация когда с модемом связь устанавливается а счетчик не отвечает может указывать именно на недостаточную величину системного тайм-аута. Попробуйте его увеличить. Установить множитель 10. Настраивается этот множитель при помощи программного обеспечения Конфигуратора. Инструкция есть зедсь: http://incotex-support.blogspot.ru/2012/09/gsm-gsm.html (Шаг 2)
