Меркурий 231AT-01 и ошибка E-01
Кто реально занимался ремонтом 231 АТ-01 ?.
Ошибка 01 (низкий заряд батареи), батарейку поменял (3 V тестер показал), а ошибка не пропала.
При чём ,это уже не первый счётчик ,за историю мой деятельности.
Re: Меркурий 231AT-01 и ошибка E-01
Подскажите, какой тип батарейки используется в данных счетчиках? Возможна ли замена её по месту установки (пайка требуется)?
Пайка требуется. Тип батарейки посмотрите здесь, в комментариях. http://incotex-support.blogspot.ru/2012 ... -post.htmlCorotkcov писал(а):Подскажите, какой тип батарейки используется в данных счетчиках? Возможна ли замена её по месту установки (пайка требуется)?
Подскажите, что делать?
На счетчике Меркурий 231 на информационном табло высвечивает ошибку Е-01 (напряжение батареи менее 2,2В)
При диагностике "Универсальным конфигуратором" в диалоговом окне слово состояние показывает ошибку Е-25 (ошибка КС массива праздничных дней) и Е-41 (ошибка КС указателей журнала ПЭК), других ошибок нет. Проверял занесение праздников они есть, делал перезагрузку счетчика (отключением от сети) все также, ошибки повторяются. Мои предположения надо менять батарею, но почему ошибка Е-01 не показывает в слове состояния программой?
После замены батареи ,сделайте инициализацию памяти.
Были похожие проблемы .
По Универсальному Конфигуратору ,попробуйте Инкотексовский Конфигуратор , будет ли там отображаться ошибка е-01
Спасибо за ответ. А как сделать инициализацию памяти счетчика, ни разу не делал.yuoras писал(а):После замены батареи ,сделайте инициализацию памяти.
Здравствуйте, я дико извиняюсь что откопал заново эту тему, но подскажите неужели нет другого способа сбросить ошибку е-01 как вести в сервисный центр счетчик. Мы в области у нас около 30 счетчиков с такой ошибкой. В одном счетчике проверили батарейку - батарея севшая в ноль, обрадовались, заменили на полностью аналогичную, но е-01 не пропала. Время работает только когда счетчик подключен к сети. В сервисе по телефону сказали везите к нам только мы можем сбросить. Можем написать гарантийное письмо от компании какое нужно если надо, есть обученный и аттестованный персонал от инкотекса.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли в меркурий 230, где была установлена батарейка 3 вольта, установить 3,6 вольта? По габаритам подходит. Чем это чревато?
