Конфигуратор Меркурий 230 3.0.60 подключение по GSM
zerocool86
Сообщение zerocool86 » 16 дек 2013, 06:38
Доброго времени суторк!
Никак не можем подлючиться к ПУ по GSM. Используем модем Siemens TC35i.
А другой конфигуратор - универсальный Меркурий, подлючается без проблем.
В чем может быть проблема?
Re: Конфигуратор Меркурий 230 3.0.60 подключение по GSM
Сообщение Sergey » 17 дек 2013, 12:23
zerocool86 писал(а):Доброго времени суторк!
Возможно дело в малом значении времени ожидания. Установите время ожидания 255
zerocool86
Сообщение zerocool86 » 31 июл 2014, 06:06
Выставляем COM порт на который подключен модем.
Выставляем "время ожидания" 255
Вводим пароль и отрыть канал связи, устанавливается соедеиние с GSM ПУ, затем "Инициализация модема терминала GSM" и на этом все.
чо делаем не так?
что должно быть прописано в инициализации? писали ATZ и AT+CBST=71,0,1 разницы нет.
PavelEnergo
Сообщение PavelEnergo » 01 авг 2014, 09:37
Добрый день! НЕ стал создавать новую тему! Вопрос: С помощью конфигуратора не могу подключиться к счетчику по IP (GPRS). При виртуализации порта в COM - подключается - выдаёт полную ересь! Даже номер счетчика другой! Счетчик Меркурий 230, модем IRZ ATM2-485
zerocool86
Сообщение zerocool86 » 05 фев 2015, 04:15
странно, но я выставил 255 но не работает =(
Сообщение Sergey » 05 фев 2015, 11:39
sem0f писал(а):У меня настройки следующие были:
строка инициализации модема - по умолчанию
системный таймаут - стандартный
множитель -1
время ожидания ответа - нестандартное
множитель - 255
Множитель системного тайм аута тоже желательно выставить нестандартный - множитель 10. Такой же множитель выставить и в счетчике, см инструкцию по настройке опроса трехфазного счетчика по GSM
jam228
Сообщение jam228 » 24 авг 2015, 10:09
Еще вопрос. Хотел сделать инициализацию памяти, просит пароль. Как его узнать? 111111 и 222222 не подходят.
Сообщение Sergey » 24 авг 2015, 10:22
jam228 писал(а):Еще вопрос. Хотел сделать инициализацию памяти, просит пароль. Как его узнать? 111111 и 222222 не подходят.
Все что касается инициализаций, обнулений и т.п. надо запрашивать у технического руководства фирмы. Нам не разрешается распространять эту информацию, да мы ею и не владеем.
Сообщение yuoras » 28 сен 2015, 09:12
инициализация памяти делается только на третьем уровне , что ведёт к вскрытию счётчика.
Да , раньше можно было сделать на втором уровне (по моему до 2008 года)
jam228
Сообщение jam228 » 05 окт 2015, 10:22
Понял, спасибо.
