Меркурий 231 АМ Количество импульсов до щелчка
Меркурий 231 АМ-01 А=1600имп/(кВт*ч). Правильно ли я понимаю, что количество импульсов между "щелчками" которые перемещают колесико должно быть равно 16? И что делать, если импульсов больше или меньше?
Re: Меркурий 231 АМ Количество импульсов до щелчка
Между щелчками должно быть 16 имп. На подобную тему, но касающуюся других счетчиков я написал заметку в блог: http://incotex-support.blogspot.ru/2016/02/201.htmlDiM62 писал(а):Меркурий 231 АМ-01 А=1600имп/(кВт*ч). Правильно ли я понимаю, что количество импульсов между "щелчками" которые перемещают колесико должно быть равно 16? И что делать, если импульсов больше или меньше?
Но если сомнения остаются то либо проверить каким либо проверочным прибором, хотя бы клещами токовыми, ну или дублирующим счетчиком, либо на поверку отправлять счетчик.
