Векторная диаграмма
Vic32t
Re: Векторная диаграмма
Сообщение Vic32t » 17 апр 2016, 16:53
Вот для примера рассмотрим ВД для фазы А:
Ток фазы А имеет активно-индуктивный характер (но преобладает актив.) и расположен верно с теорией.
Для фазы В- вторичный ток явно вывернут на 180 градусов и следует поменять местами провода подключения тока этой фазы к
счетчику или на самом ТТ фазы В. И тогда ток будет опережать напряжение, что нормально для емкостной нагрузки (по описанию так и должно быть)
Для фазы С - все ожидаемо и вероятно правильно.
Из этого делайте выводы.
А где виден самоход не понятно.
