Меркурий 231 - тарифное расписание
Mike
Сообщение Mike » 18 янв 2016, 15:03
Проясните, пож-ста, как работает тарифное расписание.
Тут купил Меркурий 231, считал из него расписание, там записано:
"Январь
Понедельник
00:00,T1
00:00,T2
07:00,T1
23:00,T2"
....и дальше все повторяется.
В программе конфигуратора есть шаблон, но для 230-го и там записано:
"Январь
Понедельник
00:00,T2
07:00,T1
23:00,T2"....
Какой вариант правильный, как это работает?
И еще, зачем праздники, они на что-то влияют?
Спасибо
ElectricOleg
Re: Меркурий 231 - тарифное расписание
Сообщение ElectricOleg » 19 янв 2016, 12:38
Правильный вариант первый. Для трехфазных счетчиков все тарифы должны начинаться с 00:00. Пример:
00:00,Т1
00:00,Т2
00:00,Т3
00:00,Т4
07:15,Т1
09:45,Т3
14:30,Т2
23:00,Т4
А праздники для того, чтобы отдыхать! Если серьезно, то это некий задел на будущее, который вряд ли когда будет востребован - по идее, в праздники тарифы нужно снижать. Приведите пример, когда это случалась!
Mike
Сообщение Mike » 19 янв 2016, 23:01
Спасибо! немного картинка стала складываться, если я правильно понимаю в 00:00 все тарифы должны перезаписаться (или обнулиться), а потом продолжает действовать тот, который последний в списке(из тех, что начинаются с 00:00), т.е. в моем случае Т2, а у вас Т4. Ну как-то так.
Сообщение Sergey » 20 янв 2016, 11:45
Тарифное расписание трехфазника должно начинаться с записи 00:00, при этом запись 00:00 должна быть одна. Таким образом шаблон идущий с Универсальным конфигуратором более корректный. А вот записи типа:
00:00,T1
00:00,T2
07:00,T1
23:00,T2
не корректны, а именно ни к чему первая запись сообщающая счетчику , что надо включить тариф 1.
ElectricOleg
Сообщение ElectricOleg » 20 янв 2016, 19:07
Cергею видней, хотя именно в трехфазнике М-233 я пробовал изменить расписание (для всех возможных четырех тарифов, в качестве эксперимента) без 00:00 в нерабочих на границе суток тарифах , и получилась какая-та ерунда с мигающими указателями тарифов. Поставил 00:00 для всех четырех - все поехало. Возможно, с 2009 года что-то изменилось в это месте ПО.
Mike
Сообщение Mike » 20 янв 2016, 22:12
Наверное подлинный смысл, почему по умолчанию в счетчик залито тарифное расписание с двумя тарифами начинающимися в 00:00, известно только разработчикам. Я тоже начинаю склоняться к мысли, что в начале суток достаточно только одного тарифа, того который начинает или продолжает действовать с 00:00.
Но и с двумя значениями тоже все работает (вчера пялился на счетчик до 00:15 - как был до 00:00 тариф Т2, так и остался после 00:00).
Приношу свои извинения, что заморочил своими вопросами, просто сейчас у меня установлен М-230 и после 7-ми лет эксплуатации слетели все тарифы (или время), переключается когда захочет, а адаптера нет, чтобы проверить.
На замену купил М-231 + IRDa адаптер и решил сразу проверить, что залито в счетчик. А получается в счетчике одно, в конфигураторе другое, поэтому и вопросы.
Juryi
Сообщение Juryi » 13 фев 2016, 22:37
В Меркурий 230 есть четыре тарифа Т1, Т2, Т3, Т4.
Про Т1, Т2, Т3 - понятно.
А Т4? Что, где, когда, почему, откуда?
Где прочесть? Когда наступает Т4.
И вообще, что это?
Сообщение yuoras » 14 фев 2016, 21:05
Знаю , в Эвропе он используется как выходной и празничный тариф
Juryi
Сообщение Juryi » 14 фев 2016, 23:28
А в Азии?
