Е 47
Е 47
После перевода времени с летнего на зимние с помощью "Конфигуратор"а на счетчике "Меркурий" ART00 PQRSIDN возникла ошибка "Е47" и висит уже 2 месяца. Как ее скинуть?
Re: Е 47
Подвисла ошибка. Она появляется на время коррекции времени, но бывает подвисает. Включение / выключение счетчика не помогает?Drahtor писал(а):После перевода времени с летнего на зимние с помощью "Конфигуратор"а на счетчике "Меркурий" ART00 PQRSIDN возникла ошибка "Е47" и висит уже 2 месяца. Как ее скинуть?
Скинуть такую ошибку, если она мешает, можно установив заново время. Но при этом надо иметь ввиду, что команда времени может нарушить хронологию в работе профиля мощности. Что бы этого не произошло, надо что бы устанавливаемое время отличалось от имеющегося не более чем на 30 сек и что бы эта разница была в пределах одной минуты, т.е. в счетчике 23 мин 15 в системе 23:20 но нельзя допустить что бы было 23:59 и 24:01. Ну и на всякий случай надо сохранить профиль мощности, в следствии этих манипуляций есть возможность его потерять.
Re: Е 47
Спасибо, попробую.
Следующая проблема: при съеме профиля мощности на одном из 8-ми приборов учета (Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN) по RS-485 через "Конфигуратор" показания выводятся со знаком "-", т.е. в таблице заполнены столбцы "А-" и "R-". На всех остальных счетчиках значения в "А+" и "R+". Подключены счетчики одинаковы. В чем может быть причина?
Re: Е 47
Вероятно неправильно подключены токовые цепи. Проверьте по векторной диаграмме.
