Подключили 230 ничего не показывает
Berest
Сообщение Berest »
Добрый день! Подключили новый счётчик к трёх фазной сети ток идёт а счётчик молчит ничего не показывает и даже не моргает! Подскажите что может быть?
Re: Подключили 230 ничего не показывает
Из-за скудности Вашего сообщения можно предполагать разное. Например счетчик трансформаторного включения а Вы включаете его по схеме прямого включения, а у него для этого надо ставить перемычки, а Вы их не поставили - поэтому не работает. Или просто перемычки не стоят по какой либо причине на счетчике прямого включения. А возможно и неисправность счетчика - тоже нельзя исключать этого варианта. Еще можно пару вариантов предположить, но надо поподробнее описать ситуацию.
gera6014
Сообщение gera6014 »
Добрый день, необходимо ли питание 220В для счетчика 230 ART -03 ?? (на стройке сказали что необходимо).
Конечно, без 230 счетчик не заработает, если у него нет резервного питания (литера "D" в маркировке)
gera6014
Я имею ввиду отдельную линию 230В. Или он питается через цепи напряжения?
Он питается от "основного" напряжения, того что приведено ему на вход (клеммы 10, 12, 14
