3x фазный в 1 фазную сеть
olbush
Сообщение olbush »
Как правильно использовать (подключить) Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN к однофазной (пока) сети,чтобы не надоедали
сообщения "Ошибка фазы"
novikov34
Re: 3x фазный в 1 фазную сеть
Сообщение novikov34 »
подведите реальные 3 фазы до счетчика, а потребление посадите на выход любой одной фазы.
Denis_A
Сообщение Denis_A »
Есть меркурий 231
задача подключить только одну фазу. т.е. одна фаза приходит и одна уходит.
можно или нет?
если да, то как правильнее ? подключить к одной конкретной фазе или вход подключить ко всем трем, к абонента только к одной?
PS: надо подключить часть днт по временной схеме от одного официального абонента с таким расчетом, чтобы в последствии при подключении к моэск не менять счетчики.
Denis_A писал(а):Есть меркурий 231
можно или нет?
Мы не запрещаем так использовать счетчик. В этом плане можно. И конечно же правильно будет подать один раз фазу. Дополнительная погрешность при таком использовании не превысит 1,5%
