Меркурий 230 - мигает фаза
Доброе время суток!
Поставили счетчик Меркурий 230 ART02-PQRSIN
Возникла такая проблема. На дисплее всё время мигает фаза3. Фаза1 и фаза2 горят постоянно. Просматриваю информацию по фазам, показывает напряжение на фазах 207, 210 и 9В в третьей. Однако, на входе и выходе, и на автоматах, везде, при замерах, каждая фаза чётко 205-238В То есть всё в полном порядке. В доме всё светится и работает.
Что может быть? Счетчик глючит, или его как то сбросить или настроить надо?
Re: Меркурий 230 - мигает фаза
брак походу. посмотрите маленькую перемычку, у нас несколько раз попадалось что или не зачищен кончик, или пролужен так что канифоль все покрывает.
Проблему решил. Там три маленьких перемычки. На одной проводок не был прижат хорошо. Все таки сделано немного "по русски". Болтики проводки эти еле еле прижимают. Хотя, если после пломбировки отпадет, то считать по одной фазе не будет
и такое было.
перерасчет и штрафик.remix писал(а):. Хотя, если после пломбировки отпадет, то считать по одной фазе не будет
на каком основании штраф, если я в счетчик после пломбировки не лазил, поставил и забыл. может я в них не понимаю ничего. это они сами пусть следят, поверяют и т.д.cka4 писал(а):и такое было.перерасчет и штрафик.remix писал(а):. Хотя, если после пломбировки отпадет, то считать по одной фазе не будет
твоя собственость. за все отвечаешь, в том числе и за нормальную работу.
пломба если на месте и счетчик принят в эксплуатацию сетями, то они сами должны смотреть.
А где эти перемычки, не соображу(((
Есть такая же проблемма. Просто чтоб понимать, что и куда смотреть
крышку счётчика снизу снимаете и должны увидеть три петельки, каждая прихвачена болтиками в двух местахjam228 писал(а):А где эти перемычки, не соображу(((
Понял. Спасибо. Передал монтажникам.remix писал(а):крышку счётчика снизу снимаете и должны увидеть три петельки, каждая прихвачена болтиками в двух местахjam228 писал(а):А где эти перемычки, не соображу(((
