Меркурий 236 значки на дисплее
Добрый день. после подключения счетчика меркурий 236 ART-03 RS к сети на дисплее появился значок треугольника с восклицательным знаком. Что это означает и как от этого избавиться?
Re: Меркурий 236 значки на дисплее
Это означает что в журнале событий имеются непросмотренные записи. Исчезнет этот значок, соответственно после просмотра журнала событий.Ilya1116 писал(а):Добрый день. после подключения счетчика меркурий 236 ART-03 RS к сети на дисплее появился значок треугольника с восклицательным знаком. Что это означает и как от этого избавиться?
та же история, но только при чтении через оптопорт выяснилась ошибка - "E03 нарушено функционирование UART1" и "E-35" отображается на экране счетчика... подскажите с чем может быть связано? при этом электричество считает. Сервис ответил - везите к нам, но остаться без счетчика можно, но крайне нежелательно, идут наши личные контрольные замеры. Подобную ошибку ремонтируют или меняют счетчик полностью?
попробуй откл. напряжение. ≈ 15 мин. если не пропадет, то на завод.
отчет или скриншот прикрепите. походу 03 ошибка которая при изготовлении появляется
, 35 перезапустите счетчик (откл на 1 сек.)
куда делись сообщения???
они слишком секретны, поэтому убрали в закрытый раздел.
(просто сайт ночью лег, поэтому откатили на сутки назад).
сегодня перезапустил счетчик, отключал на 1 мин, ошибки до перезагрузки:
дальше, после перезагрузки, треугольник остался, указанные на скриншоте ошибки исчезли (на соответствующей вкладке чисто), но при снятии отчетов получил следующее сообщение:
Что может быть???
Что может быть???
Ошибки лучше просматривать программой "Конфигуратор трехфазных счетчиков Меркурий 230" https://www.incotexcom.ru/support/soft, и вообще, пользоваться лучше ей если возникают какие то вопросы к работе счетчика.Alexey246 писал(а):сегодня перезапустил счетчик, отключал на 1 мин, ошибки до перезагрузки:дальше, после перезагрузки, треугольник остался, указанные на скриншоте ошибки исчезли (на соответствующей вкладке чисто), но при снятии отчетов получил следующее сообщение: Что может быть???
Треугольник на ЖКИ это сигнализатор, что есть непросмотренные записи в журнале событий. Достаточно просмотреть записи в журнале и треугольник исчезнет.
У меня такая проблема: на дисплее значок треугольника с восклицательным знаком, перехожу на вкладку
"отчёты", пытаюсь открыть "журнал событий", появляется табличка "недопустимая команда, или параметр".
При попытке открыть профиль мощности такая-же проблема - "чтение профиля мощности: недопустимая команда или параметр".
