Меркурий-231
razzhivineg
Меркурий-231
Сообщение razzhivineg »
Люди добрые, подскажите какую из модификаций Меркурий-231 можно подключать через трансформаторы тока. Везде предлагают Меркурий-231 АТ 01 5(60). Включается ли он через ТТ?
azbest
Re: Меркурий-231
Сообщение azbest »
Здравствуйте форумчане! Весной установили счетчик Меркурий 231АТ-01i на даче. После подачи напряжения с подстанции индикатор сети горит, а монитор ничего не показывает. Это неисправность самого счетчика или же его надо параметрировать (дата, тарификация и т.д.)? Дело в том, что в нашем дачном товариществе еще не завершены работы по подключению потребителей к сети монтажной организацией и возможны периодические отключения сети.
Возможно слетела программа самого счетчика или же необходимо покупать новый? В нашем товариществе это уже второй случай, когда монитор на счетчике ничего не показывает.
Re: Меркурий-231
Сообщение yuoras »
Уже не один десяток счётчиков 2015 года выпуска , страдает крутым отставанием времени от реального.
К примеру , установил время , через сутку ,оно отстало на часов восемь .
Можно как то самостоятельно , лечить эту проблему?
Очень интересно, почему так получается ?
Re: Меркурий-231
yuoras писал(а):Уже не один десяток счётчиков 2015 года выпуска , страдает крутым отставанием времени от реального.
Отдел ремонта никак с нами не контактирует, поэтому у нас нет информации о таких неисправностях, их причинах и способах ремонта. Но узнать попробуем.
ia4444
Re: Меркурий-231
Сообщение ia4444 »
СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЁХФАЗНЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ «МЕРКУРИЙ 231»
Вопрос, если подключить как однофазный будут ли правильные показания по потребленной электроэнергии?
Re: Меркурий-231
ia4444 писал(а):СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЁХФАЗНЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ «МЕРКУРИЙ 231»
Будет работать в соответствии с ГОСТом, т.е. возможна доп погрешность 2%
