Подскажите, пожалуйста, в чем может быть сбой, если при попытке соединения модема на ПК с модемом счетчика, программа выдает ошибку :
" Запись команды ATE: нет ответа!0"
До этого соединение проходило без сбоев.
Меркурий 230 ошибка ATE
Re: Меркурий 230 ошибка ATE
Строка инициализации 7,0,1 или 71,0,1
"...ATE нет ответа.." - это значит что вы используете 3G модем какого нибудь сотового оператора, или другой модем не поддерживающий команду ATE
по факту, бывает такое, обычно перезагрузка помогает. или погонять туда сюдаSergey писал(а):"...ATE нет ответа.." - это значит что вы используете 3G модем какого нибудь сотового оператора, или другой модем не поддерживающий команду ATE
cka4 писал(а):Строка инициализации 7,0,1 или 71,0,1
Пардон, в спешке упустил из виду то, что до этого связь проходила нормально.
Значит модем не воспринимает команду ATE.
Строка инициализации просто показывает по какому протоколу связываться с отвечающим модемом. v110 или v35
