Здравствуйте.
В соответствии данными сайта, полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика не более 7,5 ВА. При расчете вторичных нагрузок трансформатора напряжения надо полную мощность умножать на 3 (по каждой фазе), или это полная мощность по всем 3-м фазам?
Например, есть трансформатор НТМИ-6. У него полная мощность 75ВА. Подключаем счетчик Меркурий у него потребляемая мощность 7,5ВА. Полная нагрузка будет 7,5 или 7,5*3=22,5ВА? Если так, то к одному ТН можно будет подключить не более трех счетиков, что очень затратно.
Не могли бы прояснить этот момент, пожалуйста. Спасибо!
PS По паспортным данным, полная нагрузка этого счетчика - 10ВА. Как этот соотносится с характеристиками с сайта?
PSS Так же обращаю внимание на очень большую разницу между активной и полностью этого счетчика (0,5(7,5)). Например, у счетчиков ПСЧ данные характеристики (0,5(0,8)). С чем это связано.
Жду ответа. Еще раз спасибо!
Какая полная потребляемая мощность счетчика Меркурий 230?
- stepanovpv
