неправильно считает меркурий230.
cka4
Сообщение cka4 »
вопрос возник такой. имеем м-230 art 01 cn. нагрузка по фазам 30,30 и 40 ампер. клещи и счетчик на табло показывает одинакововые значения. проверочные средства типа ЭНЕРГОМЕРА СЕ602, показывает погрешность 52%. приборов 2, и оба показывают одну и туже погрешность. счетчиков уже пять штук. Что это может быть? Как с этим бороться ? пломбы целы, в том числе и электронная. :!:
Re: неправильно считает меркурий230.
Поверить поверочное средство. Что тут еще можно посоветовать?
cka4
Сообщение cka4 »
да нет, поставили параллельно счетчик, погрешность та же. просто переделывают их уже где то, только импульсы забыли переделать. но теперь думаю после этого и импульсы учтут. :twisted:
Тогда я не понял. клещи то показывают то же что и счетчик, значит счетчик правильно измеряет ток. Раз он правильно измерят ток, то и мощность он должен правильно мерять. На каком этапе происходит искажение показаний?
cka4
Сообщение cka4 »
х.з. последовательно подключеный такой же счетчик (м-230 ART 01 M CLN), показывает расход за сутки в два раза больше, энергомера погрешность в 52%. пока не подключили энергомеру ( заявка ,что расход магазина, снизился резко в двое) были уверены что счетчик все ок. жк и клещи показывают одинаково (плюс-минус незначительно). вот вам и вопрос, как и где перешит? чтоб не думали что брак, таких счетчиков, выявили уже несколько, притом что у одного ип их несколько :) .
а если всплывут 03 ,с коэффициентом этак 200? или 00 с коэффициентом 7200?
p.s. счетчики нам не отдают, чтоб вам переслать.
sharshan_54
Сообщение sharshan_54 »
В комплексе зданий установлено около 20 счетчиков Меркурий 23- ART-03 CN. Последние счетчики, установленные в августе 2013 года, собраны по схеме Энегросбыта:
- объединение И 2 на трех трансформаторах тока 200/5 в общую цепь, заземлением, ,подключение этого провода к измерительной коробке, а от нее к счетчику и повторным соединением всех входов на счетчике (клеммы 2,4,6).
- И 1 отдельным проводом соединены через измерительную коробку с клеммами 1,3,5.
- фазы ABC подсоединены к клеммам 10,12,14.
При проведении замеров оказалось, что показания токов по фазам на счетчике отличаются в несколько раз в меньшую сторону от замеров с помощью токов клещей. В чем причина. С уважением Игорь.
sharshan_54 писал(а):В комплексе зданий установлено около 20 счетчиков Меркурий 23- ART-03 CN. Последние счетчики, установленные в августе 2013 года, собраны по схеме Энегросбыта:
Надо схему.
Нет, дело не в схеме. Во сколько раз счетчики занижает, исходя из Ваших измерений?
GOREZ
Сообщение GOREZ »
Здравствуйте! Вопрос такой,у нас на ТП стоят 2 счетчика Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN. На двух вводах ТТ 400/5 всё смонтированно представителями энергосбыта 1 апреля с.г.. С 18.08.13г.по данным событий перестала идти нагрузка по фазе 2, обнаружили мы 18.10.13г. нам насчитали по "средним" показателям. 19.10.13г. перешли на дугой тр-р ( ввод) отработал две недели таже картина фаза 2-0а, напряжение 228, 232,234V cos F 0,95;0;0,95.Ток был когда замеряли выход клещами с ТТ в 11-00 час ~ ф1-11,8а; ф2-2,8а; Ф3-10,6а.А по счётчику ~ ф1-2,8а; ф2-0а; Ф3-3,6а Тр-р 400 кВА. Месячный расход был всегда 70000-80000кВт Отправили заявку на проверку узла учёта пока никто не едет Кто знает в чём дело?
Сообщение Dmitriy »
Что тут посоветуешь. Ждите результата проверки счётчиков.
