Разница показаний
Разница показаний
Здравствуйте!Вопрос такой,у нас на РП стоит счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN ,а я говорю нужно по параметрам Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, насколько разнятся показание расхода электроэнергии если счетчик не поменять, т.е. если правильно понимаю есть на входе определенное сопротивление и они понижают напряжение до необходимого для счетчика, и если подключить М230ART-03 в место М230ART-00 то вероятно показание будут не верными.
Re: Разница показаний
Модификация 00 это 100-вольтовый счетчик и его надо включать через трансформаторы напряжения. Модификация 03 включается напрямую в трехфазную сеть напряжение 230 / 380 В
