Меркурий 230 профили энергии
Здравствуйте, возможно ли узнать поддерживает ли конкретный счётчик запросы на чтение накопленной энергии на начало периода (суток, месяца, года)? Вычитывание этих данных с одного счётчика проходит без проблем, но не получается с более старого (2008г.), в связи с этим и вопрос.
Re: Меркурий 230 профили энергии
А какая модель счетчика и версия прошивки?Ivan99 писал(а):Здравствуйте, возможно ли узнать поддерживает ли конкретный счётчик запросы на чтение накопленной энергии на начало периода (суток, месяца, года)? Вычитывание этих данных с одного счётчика проходит без проблем, но не получается с более старого (2008г.), в связи с этим и вопрос.
Хотелось бы узнать именно как определять наличие данных архивов в счётчике самостоятельно. Если я правильно понял Ваш ответ, то это зависит от версии прошивки, так? В таком случае можете ли вы сообщить версию прошивки в которой была добавлена возможность чтения архивов на начало периода?Sergey писал(а):А какая модель счетчика и версия прошивки?
Регистрация и хранение указанных данных начинается с ПО 1.5.8 (июль 2003 г) в 2011 году менялись некоторые аспекты касательно команд чтения этих параметров, поэтому возможно Вам просто необходимо обновить ПО, с помощь которого Вы путаетесь прочитать эти данные.Ivan99 писал(а):Хотелось бы узнать именно как определять наличие данных архивов в счётчике самостоятельно. Если я правильно понял Ваш ответ, то это зависит от версии прошивки, так? В таком случае можете ли вы сообщить версию прошивки в которой была добавлена возможность чтения архивов на начало периода?Sergey писал(а):А какая модель счетчика и версия прошивки?
То есть в счётчиках выпущенных до 2011г. могут присутствовать архивы на начало периода, но их чтение отличается от того, что описано в последней версии протокола? Если это так, то существует ли возможность запросить старую версию протокола (если да, то хтотелось бы узнать номер версии\дату редакции протокола), на счётчики имеющие данные архивы, но выпущенные до 2011г? Так как моя задача как раз состоит в обновлении нашего ПО для чтения, но в описании протокола 13/12/11 я не нашёл упоминания о таком факте.
Если Ваша задача обновление, то для чего нужен старый протокол?Ivan99 писал(а):То есть в счётчиках выпущенных до 2011г. могут присутствовать архивы на начало периода, но их чтение отличается от того, что описано в последней версии протокола? Если это так, то существует ли возможность запросить старую версию протокола (если да, то хтотелось бы узнать номер версии\дату редакции протокола), на счётчики имеющие данные архивы, но выпущенные до 2011г? Так как моя задача как раз состоит в обновлении нашего ПО для чтения, но в описании протокола 13/12/11 я не нашёл упоминания о таком факте.
Наша система не поддерживала в принципе чтение архивов накопленной энергии на начало периода. Согласно последней версии протокола эта возможностоь была недавно добавлена и успешно оттестирована на новом счётчике. Однако при внедрении возникли описанные мною проблемы в работе с уже установленным более старым счётчиком.Sergey писал(а):Если Ваша задача обновление, то для чего нужен старый протокол?
Пришлите запрос на электронный адрес: mail@incotexcom.ru сделайте пометку, что было обсуждение на форуме данного вопроса, постараемся Вам найти требуемый протокол.Ivan99 писал(а):Наша система не поддерживала в принципе чтение архивов накопленной энергии на начало периода. Согласно последней версии протокола эта возможностоь была недавно добавлена и успешно оттестирована на новом счётчике. Однако при внедрении возникли описанные мною проблемы в работе с уже установленным более старым счётчиком.Sergey писал(а):Если Ваша задача обновление, то для чего нужен старый протокол?
