И снова о замене батарейки в М-230
Vic32t
Сообщение Vic32t » 17 янв 2015, 18:10
Выяснилась интересная закономерность.
После замены батареек в М-230 АRT PQRSIDN (уже 2 штуки)
производства 2007 года счетчик работает только при питании от фазы А,
а от фаз В и С вообще не работает. Хотя до замены батареек работал от любой фазы.
Подскажите в чем может быть дело. Так будет со всеми счетчиками М-230 или есть нюансы?
Как правильно менять батарейку?
Re: И снова о замене батарейки в М-230
Сообщение Sergey » 23 янв 2015, 13:12
Vic32t писал(а):Выяснилась интересная закономерность.
Батарейка влияет только на точность хода часов при отсутствии питания и на регистрацию событий в журнале. В описанной выше ситуации батарейка не при чем.
Сообщение yuoras » 23 янв 2015, 20:55
На днях менял батарейку именно в таком счётчике , всё нормально , прошёл поверку.
Может Вы повредили провода , идущие от фаз В и С
Vic32t
Сообщение Vic32t » 17 апр 2016, 17:08
В счетчиках Меркурий-230 производства 2016 года замечено, что тип и производитель литиевых батареек изменились.
Подскажите актуальные данные. Чем аргументировано?
