Как изменить период интегрирования
Здравствуйте. В двух счетчиках Меркурий-230 установлен период 10 мин. Как изменить его на получасовой, так как программа автоматического сбора данных, которую мы пользуем, требует как раз 30 мин. В разделе "профиль мощности" при изменении инициализации на значение "30" стёрлась память профиля а период так и остался 10 мин. В двух других счетчиках при попытке прочесть профиль мощности выдает Е15.
Re: Как изменить период интегрирования
Ну вообще, процедура следующая:sevmontag писал(а):Здравствуйте. В двух счетчиках Меркурий-230 установлен период 10 мин. Как изменить его на получасовой, так как программа автоматического сбора данных, которую мы пользуем, требует как раз 30 мин. В разделе "профиль мощности" при изменении инициализации на значение "30" стёрлась память профиля а период так и остался 10 мин. В двух других счетчиках при попытке прочесть профиль мощности выдает Е15.
указать требуемый интервал усреднения, в вашем случае 30
кликнуть по кнопке инициализация профиля мощности
Ждать как минимум 30 мин, после чего прочитать профиль, для того чтобы убедиться что получасовки формируются
