Добрый день! Собираю я тут ящик учёта электроэнергии в гараж с использованием данного счётчика , почти все провода с коммутировал и тут решил проверить как защёлкнется крышка , а она не защёлкивается, потому как провода мешают: на нейтральный контакт приходит моно жильный провод(он жёсткий 6мм2- естественно его гнуть не удобно и я запустил его прямо ) ,а на другие контакты я завёл провода многожильные обжатые наконечникками НШВИ с юбками тоже 6мм2(юбки тоже мешают ).
Вопросов несколько:
1. Зачем надо было делать такое малое расстояние между корпусом и крышкой ?
2. У меня 6мм2 ,а как быть если 10 мм2 моно жильный его тоже под прямым угом гнуть с нулевым радиусом лишь бы крышка закрылась?
3. Как быть? Допускается ли пропилить в крышке пазы чтобы не загибать провода под углом?
