Потеря данных Меркурий 200.02
Здравствуйте. Счетчик Меркурий 200.02 эксплуатировался 16 лет. Пришёл срок поверки. Выяснилось отставание времени на 12 часов и нужно перепрограммировать на один тариф. Попытался cвязаться со счётчиком по CAN с KONFIGURATOR 1_7_82, вводом сначала нуля, затем шести цифр номера, затем запуском подбора Наладчик+.
Связи не было. Обратил внимание на то, что подбор начинается с адреса 4 194 304 000 и перебирает до 4 194 312 003. Не стал вникать почему такой диапазон. Обратился за номером адреса к местным спецам, которые якобы обслуживали счетчик 16 лет и при этом не видели того, что время отстаёт на 12 часов! В ответ понты и гон про абсолютную секретность информации.
Написал свой подборщик с диапазоном 0-900000 и методом случайного перебора. Через 30 минут подборщик выдал адрес 900235 на который счетчик отреагировал ответом. Ввёл 900235 и связался со счетчиком. Почему и какой прогой местные программеры записали это число, не связанное ни с № счетчика, ни с № квартиры, ни с датой ввода в эксплуатацию-неизвестно. Войдя в счётчик, первым делом сохранил отчет по всей информации. Вторым действием была установка правильного времени. Прочитал уведомление в руководстве Конфигуратора, что желательна корректировка на 4 мин в сутки, чтобы не грохнуть профиль мощности. Но перспектива корректировки времени полгода каждый день не вдохновляла. Не мудрствуя, просто установил правильное время и произвёл запись. Вышел из Кофигуратора с перезаписью сетевого адреса на 6 цифр № счетчика. Тут же попытался войти по новому адресу. Ввожу № счетчика, связи нет. Повторно запускаю свой подборщик, сразу сообщение-адрес ноль. Ввожу ноль, вхожу в счётчик и вижу следующие изменения:
СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 17.07.2020, М200(0), 00000000
Наименование ПО Меркурий 200
Идентификационное наименование ПО М200_41.txt
Номер версии ПО 4.1
Цифровой идентификатор ПО #Err-1
Сетевой адрес 0
Серийный номер 00000000
Дата изготовления #Err-1
Версия ПО 4.4 (00.00.06)
Напряжение на батарейке, В 2.92
Последнее включение 17.07.20 (19:04:51)
Последнее выключение 17.07.20 (11:00:34)
Последнее открытие корпуса #Err-1
Последнее закрытие корпуса #Err-1
И как это понимать? Куда делись номер и дата изготовления, которые есть в сохранённом отчете перед
установкой времени? Их значения: №00090275 и дата 04.03.03
Попытался прочитать профиль мощности. В ответ: Недопустимая команда счётчика
Попытался посмотреть Мгновенные значения. В ответ: Чтение мгновенных значений-нет ответа
Попытка посмотреть Максимумы Мощности, тока и напряжения. В ответ: Недопустимая команда счётчика
Что скажут гуру форума прочитав мой опус?
Номер версии ПО 4.1
Сетевой адрес 0
Re: Потеря данных Меркурий 200.02
В шапке сайта висит:-"Техническая помощь по продукции выпускаемой ООО «НПК "Инкотекс»: счетчики электрической энергии, автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ), вспомогательное оборудование."
Месяц как висит вопрос и чего-то ни одного комментария специалиста.
Какой профиль в счётчике 200.02 ?
Counter попробуйте
Counter попробуйте
yuoras, извиняюсь не сразу отвечаю.
Уточню. Счетчик работал 16 лет как двухтарифный, претензий не было.
На время не обращал внимания. В июле Омскэнерго отказало в поверке и переводе счетчика
на один тариф, якобы из-за невозможности корректировки параметров.
Каких параметров, уточнить отказались. Решил сам посмотреть. Сразу увидел отставание времени
на 12 часов. Попробовал посмотреть Профиль мощности, в ответ- Чтение режима профиля мощности:ошибка.
[SPOILER] [/SPOILER]
Попытка прочитать профиль за период-Недопустимая команда счетчика!
Попытка стереть профиль факелом-Ошибка!
Чтение мгновенных значений-Чтение мгновенных значений:нет ответа!
Чтение журналов-Недопустимая команда счетчика!
Как то так. Ну и потеря информации о счетчике.
Только версия ПО - 4.1 (00.00.06)
И идентификационное наименование ПО М200_41.txt
yuoras, я бы конечно попробовал Counter, если Вы шепнёте HASP
yunko55 Какой HASP ,ПО не защищено ))
http://www.nmtec.ru/catalog/energy/mercury/program-m200
yuoras, Counter убрали с техподдержки. Пробовал искать в гугле, всякое фуфло находится.
Да и вряд ли Counter покажет информацию, которая скорее всего стерта из eprom.
Неделю потратил на дискуссию с Владом Русановым, Его диагноз:
1."У вас возможно счетчик который не инициализировался, т.е. если конфигуратор читает серийный
номер 00000000, то это неправильно, его с завода и из ремонта таким не могли выпустить.
Явные ошибки версии ПО потому нет ответов на параметры токов напряжений.
2."К тому же, как прописать в нужные ячейки данные потребления вы не найдете ни на одном форуме и я вам здесь не помогу и техподдержка тоже."
3."Такие счетчики отправляют на ремонт, т.к. епром не содержит нужных данных по инициализации памяти.
Думаю вам никто не поможет. Номер 00000000 красноречиво говорит, несоответствие eprom. На заводах eprom технологическим конфигуратором записывается.
Я почему то уверен, что отправить на ремонт=купить новый, дешевле будет.
Думаю завод, не мой вариант. Я не собираюсь счетчик 2003 года ни продавать, ни регистрировать.
Счетчик в таком виде: Хотел поставить дублером в квартирный щиток, как удобный показометр со связью с буком.
Медная катушка вместо шунта временно, чтобы счетчик считал 7кВт при подключенной лампочке 15Вт.
yuoras, перечитал Ваши посты в нескольких темах, уверен Вы знаете как исправить заморочку
с моим 200.02. Но нет смысла решать её публично. Прошу Вашего разрешения обратиться к Вам в личку или
на мыло. Гарантирую конфиденциальность общения.
Заглянул на форум. Тему посмотрели 1246 раз. Не могу не отреагировать.
Увы, на сегодняшний день ответа на то, почему обнулился счетчик нет.
Общался с техподдержкой, со специалистами двух форумов.
Все ссылаются на древность ПО и счетчика. Якобы информации такой давности
уже не существует, как и спецов разработавших ПО 4.1 тоже.
Если вдруг чего то нарою, отпишусь обязательно.
Появится специалист который ответит на вопросы темы, буду признателен.
